回帖:9个,阅读:2316次 [上一页] [1] [下一页]
1102
lsyddhl
文章数:38
历史总积分:1102
发表于:2005/10/17 10:15:00
有一个问题想不明白,我单位一个办公室漏电开关总是会无缘无故的跳闸,经检查负载也没有漏电现象,也没有过流。负载是UPS、电脑等办公用品。请教各位了表情
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/10/17 10:35:00
还是有漏电现象存在,或象电脑开关电源存在漏磁也有可能造成漏电开关动作。
1102
lsyddhl
文章数:38
历史总积分:1102
发表于:2005/10/17 10:47:00
以下是引用小彭王爷在2005-10-17 10:35:00的发言:
请问电脑开关电源的漏磁用什么方法能检测出来,因为办公室有10台电脑怎么样才能找出那个捣乱的电脑。谢谢!
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/17 12:24:00
把所有电脑的机壳接地
999
mx9223
文章数:2
历史总积分:999
发表于:2005/10/25 16:32:00
你把漏电保护器的二根电源出线互换一下,可能是电源出线接地了!
1253
txy1213
文章数:42
历史总积分:1253
发表于:2005/10/25 18:02:00
以下是引用mx9223在2005-10-25 16:32:00的发言:
这样就可以解决了吗?什么原理
1253
txy1213
文章数:42
历史总积分:1253
发表于:2005/10/25 18:06:00
以下是引用jeetkundone在2005-10-17 12:24:00的发言:
把所有电脑的机壳接地
只要是漏电机壳接地也解决不了的,建议还是把故障机找出来,也可能是漏电开关有问题.
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/10/25 18:08:00
可能是电脑的开关电源是水货,谐波太多。
1102
lsyddhl
文章数:38
历史总积分:1102
发表于:2005/10/26 14:37:00
谢谢各位的指教。
1018
zhang700223
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2005/10/26 19:33:00
我建议你换一个漏电开关,我怀疑是漏电开关的问题。
765.5999
