回帖:4个,阅读:1342次 [上一页] [1] [下一页]
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2005/10/16 17:20:00
连接PLC与电脑,不能通讯。发现坏了COM1(用鼠标试不能用了),
又用COM2试,又坏了。但我用串口调试程序又正常。请朋友们说说是不是COM口坏了及什么原因。
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2005/10/23 23:06:00
没人帮忙?我在DOS下,用EDIT 鼠标又可以用的,这是什么问题呀?
懂得的朋友帮帮我呀。
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/10/25 13:06:00
串口没有坏。无法通讯,要检查通讯设置是否一致。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2005/10/25 23:14:00
谢谢agi的关注。与PLC通讯先不管它了,。现在主要是在WINDOWS下鼠标都不能用了(接PLC前能用的)再请教,DOS下能用,能确定串口没坏吗?
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/10/26 10:01:00
DOS系统的MOUSE驱动是直接和底层硬件打交道,MOUSE能用,可以肯定COM口没有损坏。在Windows下删除COM端口,重新安装驱动程序试一试。
另外还有一个检查办法,将COM1和COM2连接,用VB编一个小的通讯程序,从查看两个端口之间能否通讯。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
46.8003
