变频器论坛
回帖:18个,阅读:8255次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
fy3619960
文章数:7
历史总积分:1034
发表于:2005/10/15 7:23:00
变频器能一拖二吗?是否对变频器及接触器有损害?软起动器能一拖二吗?对控制电路及室外变压器是否有影响?
楼主在后面的发言中讲了一拖二的条件是:变频器是75KW三垦的,电机分别是二台75KW的,请问用软启动的方式可行吗?
希望以后搂住在提出问题的时候,不要“大喘气”。在提出问题的开始,就将自己的意图、条件说清楚。这样讨论起来,针对性强,重点集中。因为,你所涉及的问题中,有许多种的方式,每种方式对应的控制工艺也不一样,现场要求也不一样。还容易引起别人的误解。偏离主题的讨论。
比如,你的条件是变频器的容量与单台电机的容量一致。可是,你开始并没有说,而是许多人发言以后,你才像“挤牙膏”似的,说出你的条件。显然,前面的发言者是白白的“浪费感情”了。你的这种条件,怎么可能同时传动两台电机呢?只能是两台电机分别的控制。倒是可以用一台变频器分别转换两台电机启动、运行。但是那也得看你的现场条件,你是这么用?干什么用?是水泵的控制?还是其他的传动控制?两台电机是否同轴连接?等等。
讨论问题,要认真地提出问题,原因、目的等等。为参与讨论的人提供尽可能详细的信息。这才是负责任的态度。值得提倡的做法。单元楼主在今后的发言中注意。
[此贴子已经被kdrjl于2005-10-23 12:16:33编辑过]
1025
斑竹是好人
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2005/10/15 8:23:00
变频器好像不可以(不知道,没有用过)
软起动可以,我做过
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/10/15 9:01:00
可以;
但要注意:1、变频器容量选大一些;
2、2台电机必须同时启动、同时停止;
3、只能用V/F控制,不能使用矢量控制;
4、安装外部热继电器;
1218
欧阳明
文章数:72
历史总积分:1218
发表于:2005/10/15 11:06:00
要看你使用的是多大功率的变频器,电机不能超出变频器的工作范围,最长布线不得超出500米,启动方法可以多种。
1034
fy3619960
文章数:7
历史总积分:1034
发表于:2005/10/15 12:52:00
感谢回复,我的变频器是75KW三垦的,电机分别是二台75KW的,请问用软的方式
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/15 13:12:00
不仅是带2台而且可以带很多台
3楼观点完全正确
补充一点变频器容量=各电机容量合×1.5
变频器如果同时带2个至少要200KW以上
[此贴子已经被作者于2005-10-15 17:50:32编辑过]
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2005/10/15 14:20:00
以下是引用fy3619960在2005-10-15 12:52:00的发言:
一台75KW的变频器不可能同时带2台75KW电机;
只能带一台频率升到工频后切换到另一台,但任一时刻都不能有同时拖动2台电机的情况;
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2005/10/23 11:39:00
变频器可以同时带两台电机或四台
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/1 17:55:00
我正在调试用一台132KW超能士变频器同时拖动筛子上的四台同型号的电机(11kw,六级,安装位置不一样,两台在上面,两台在中下部,负载情况应该不一样;有外接热偶),调试中最好的状况就是上部两台电机可以转动,下面的转不动,最差的时候,一台都不动(有130A输出电流)为防烧电机14秒后强行停车!敬请高手赐教.
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/1 17:56:00
单台空载试车时,变频器状态良好
1768.9559
