回帖:5个,阅读:7406次 [上一页] [1] [下一页]
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/10/14 20:37:00
带平衡电抗器的双反星形可控整流电路的主要特点有哪些?
-------各位大侠能给组织一下答案吗?再找不出我就快晕了!表情表情
这是高级维修电工一道试题,一直没找到答案,接触此内容太少,敬请关注!!!!!!
[此贴子已经被作者于2005-10-21 20:16:20编辑过]
  一字之师,终生为师!
1015
5121706
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/10/21 22:58:00
小菜哈。。。。。。。。
该电路其整流变压器2次侧带有的2个3相绕组的极性相反,可以消除铁心直流磁化。设置平衡电抗器是为保证2个3相半波整流电路能同时导电。如果没有平衡电抗器,就成了2个3相半波整流了。
故其特点为:1、整流电压波形与6相整流的波形相同,整流电压脉动比3相半波小得多。
2、同时有2相导电,变压器磁路平衡,不存在直流磁化问题。
3、与6相半波整流电路相比,整流变压器2次绕组的利用率提高了1倍,所以变压器的设备容量比6相半波整流时要小。
4、每一整流器件承担负载电流的50%I。,整流器件流过电流的有效值,电感性负载时为0.289I。所以与其他整流电路相比,提高了整流器件承受负载的能力
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/10/22 20:38:00
谢谢老师!!!!!!终于有答案了,哈哈!
  一字之师,终生为师!
1022
zenmehuishi
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2005/10/22 23:28:00
书上抄的啊
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/10/23 0:56:00
以下是引用zenmehuishi在2005-10-22 23:28:00的发言:
书上抄的啊
废话!!!
不抄书,你给总结个,发上来看看!!!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/10/23 0:59:00
此题比较重要哟,我考技师的时候,笔试考试中,好象有的。
1156.4141
