回帖:2个,阅读:1869次 [上一页] [1] [下一页]
1071
xxggff
文章数:34
历史总积分:1071
发表于:2005/10/14 18:20:00
那位有组合开关HZ5B-10的“接线图、编号”发给我一份,谢谢。
[此贴子已经被hty.czh于2005-10-15 18:19:22编辑过]
1071
xxggff
文章数:34
历史总积分:1071
发表于:2005/10/15 16:59:00
各位同事,拜托了,那位有组合开关HZ5B-10的“接线图、编号”发给我一份,谢谢。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/10/15 18:11:00
不可以用表量出来吗?你的另一篇帖子我会删除,以后请不要重复发帖,得不到解答又没有解决问题可以自己顶一下,不算你灌水噢。而且,发帖时尽量在主题上著明内容,这样才会有人来关注你。
[此贴子已经被作者于2005-10-15 18:18:31编辑过]
2705.3919
