变频器论坛
回帖:18个,阅读:9041次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/19 21:33:00
#10楼
以下是引用袁泉在2005-10-19 21:24:00的发言:
故障排除。断路器脱扣机构过于灵敏,调整后运行两天正常。
谢谢大家的关注,如发现问题及时向大家请教。
断路器脱扣机构如果不灵敏,以后还有机会跳闸吗?
不懂可以学!
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/10/19 21:48:00
#11楼
我所说的灵敏是:当我将断路器停掉时,就能造成脱扣。所以才想起调整它。
                      但没调整之前工频运行正常。不得其解。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/19 22:25:00
#12楼
此帖甚好!加钻鼓励!楼主的亲历,可总结两点重要的结论:
第一,关于45KW--75KW以上的变频转换工频会出现过电流跳闸之说,或者所谓的相位说,楼主的实践已经证明,没那么可怕,只要做好转换过程的切投延时,可以OK。
第二,变频器在恒压供水系统中的一拖多转换解决方案,并不是一个最佳的解决方案,他旁证了,变频器只带一台电机调频调水压,其他的电机直接投工频的多电机组恒压供水解决方案乃最佳方案。也是最成熟方案。难怪,在西门子推荐的恒压供水解决方案中,推荐的是此方案。
真好,谢谢袁泉。其实,仔细得看看网上的讨论,就如同你在参与此工作似的。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/19 23:09:00
#13楼
以下是引用袁泉在2005-10-19 21:48:00的发言:
                       但没调整之前工频运行正常。不得其解。
脱扣器是正比于时间的,调大以后要很大的冲击电流才能造成跳闸.工频当然是没问题的.麻烦再观察.如果正常不能跳闸,就出事了.
不懂可以学!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/10/20 0:15:00
#14楼
水泵的惯性是很小的,任工说的西门子的方案是很有道理的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/20 9:37:00
#15楼
以下是引用yanli7234在2005-10-20 0:15:00的发言:
其他负载呢?做技术的不可能只用在水泵上吧?应该找到一种普遍规律来适合大多数情况的应用.
不懂可以学!
1104
浩浩
文章数:26
历史总积分:1104
发表于:2005/10/20 12:45:00
#16楼
楼主选型时是否考虑到选D型脱扣曲线的空开
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/10/20 23:07:00
#17楼
谢谢大家的鼓励和建议,以后在工作中有什么问题我会向大家请教的。
谢谢任工。
1039
benliang
文章数:18
历史总积分:1039
发表于:2005/10/20 23:37:00
#18楼
大家好,我也时电气爱好者,以后请多多指教.........
124.9692
