回帖:0个,阅读:1247次 [上一页] [1] [下一页]
962
gxhanan
文章数:4
历史总积分:962
发表于:2005/10/13 20:28:00
PLC买回来用了一个多月,据厂家称上面带有电池(可信),可是十一放假回来后里面的数据都没了,原来用的时候掉电1、2天还是能保持的。
上次问的时候一位大哥告诉我保存数据在系统块里可以设置,我看了一下,在数据保持区设定的是保存VB0到VB2048数据(我的数据都存在这一段里),可见原来默认的设定应该能保存我的数据。
查资料知道PLC内置电容可保持数据100小时,而有电池的话应该能保存200天的。
敢问各位前辈,是电池用完了,还是什么其他原因导致数据丢失了?
谢谢帮忙!
[此贴子已经被作者于2005-10-13 20:41:56编辑过]
31.2002
