仪器仪表
回帖:3个,阅读:3358次 [上一页] [1] [下一页]
1215
cc
文章数:43
历史总积分:1215
发表于:2001/4/12 17:42:00
求助!有谁用过四川仪表四厂的UT350与计算机进行通信的?现在我有一难题希望能够给我解答,我用RS232/RS485转换器接连UT350,并按说明书上的通信协议进行编程,但无法读取UT350的数据,希望各位大侠帮帮忙!不胜感激!另用RS232/RS485的转换有没有特别的接线方式?
1215
cc
文章数:43
历史总积分:1215
发表于:2001/4/25 20:00:00
帮帮我!
帮帮我!
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/5/24 13:25:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1063
wonkin
文章数:19
历史总积分:1063
发表于:2001/5/26 8:21:00
查一查你的rs485接口是否好的,一般转化器上附有
查一查你的rs485接口是否好的,一般转化器上附有一个自检程序。另外检查一下你的通讯波特率,停止位,校验位,是否一致。以我个人的经验,先在两台计算机上发一些简单数据成功后,然后再和仪表通讯,这个样就容易发现是通讯程序的问题还是通讯协议的问题。实际上不管什么厂的产品只要接口和协议正确,都可以和计算机进行通讯。
124.8008
