变频器论坛
回帖:4个,阅读:1163次 [上一页] [1] [下一页]
求教
1119
Shmilyli
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2005/10/12 20:26:00
求教:ABB变频器,型号为ACS550-01 90KW 在用电位器进行调速过程中电动机会产生震颤现象,能设置变频器参数把电动机震颤点躲过去吗?[/color]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/10/12 21:19:00
几乎所有的变频器都有这个功能
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1119
Shmilyli
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2005/10/13 12:13:00
我是说在不改变它加速时间的状况下,能不能躲过电动机震颤。有一点可以肯定,设置其危险频率,直接把震颤的那段频率跳过去,其效果也不明显。请问可以有其他方法吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/13 13:08:00
电机振颤的原因很多,不是采用参数设置都能克服的。比如说,电机的共振点、电机的机械动平衡、电机的机械传动系故障、以及电机安装固定的支架和底座的刚度,都不是通过参数设置所能解决的。楼主应该首先确定,电机颤动的原因,然后才是有针对性地解决方案。
[此贴子已经被作者于2005-10-13 13:09:17编辑过]
我是你的朋友
1119
Shmilyli
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2005/10/13 13:57:00
现在我把他的加速时间改为1S,其震颤点就能躲过去,但对于90KW的电机来说,1S的加速时间太短了。固然,电机及其传动系统固定不可靠是一方面原因。怎样才能做到变频器与机械更加完美的结合起来。   在这里谢谢kdrj1给我的帮助。
94.663
