回帖:9个,阅读:3585次 [上一页] [1] [下一页]
1043
mkyth
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2005/10/12 14:43:00
3千瓦电机可否直接启动?直接启动应选多少安培的接触器和空开?
[此贴子已经被作者于2005-10-12 14:44:27编辑过]
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/10/12 16:41:00
380v的3000w电机计算电流约4.6a,当然可以直接启动,按8倍的启动电流,空开选63a的三极空开,接触器取40a的足已。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/10/12 18:01:00
额定电流算5A吧,启动电流算4—6倍足够了,就30A,接触器也20A够了。我4.5千瓦的洗衣机用的也是20A,。其实电机功率越小,从启动到正常运转所需的时间也越少,空气开关应该能承受的。
1006
l163com
文章数:6
历史总积分:1006
发表于:2005/10/12 21:06:00
大家好,或者来这里聊聊.电工之家QQ群:2201703
或者这里有大家想要的.
1077
ip
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2005/10/12 21:33:00
以下是引用hty.czh在2005-10-12 18:01:00的发言:
ding
1047
lidaolin
文章数:22
历史总积分:1047
发表于:2005/10/12 21:54:00
空开30A足以,接触器20A
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/13 0:54:00
我设计的电路都是10A的断路器,选用电机所用型,而非线路保护型。接触器20A足已。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2005/10/13 8:24:00
如果不是频繁启动的话,而且是操作距离近的话,就一个15A的断路器就可以了!
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/13 8:53:00
可直接启动。断路器10a,接触器20a
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/10/13 9:53:00
这么小当然可以直接启动了;
828.0486
