变频器论坛
回帖:10个,阅读:10217次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1152
luorizhou_ok
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2005/10/11 23:47:00
是负载过大,还是升速斜坡的问题,或者是启动力矩太小呢?表情
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/12 9:43:00
频率设置低,起动转矩小;升速斜坡角过大;负载较大。
都有可能
1039
LNCOMMON
文章数:8
历史总积分:1039
发表于:2005/10/14 9:26:00
启动时间设多少?
1186
gopy
文章数:67
历史总积分:1186
发表于:2005/10/14 12:52:00
一个个的试吧,看到底是什么原因
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/10/16 21:08:00
50HZ以下是恒转矩调速。
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/10/17 12:36:00
加速时间不对是报过流过压故障
你可以在控制盘上看,如果是输出频率加不上去,而电流限制在一定值(接近电机额定电流的2倍),这样的话去查负载
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/17 15:27:00
2楼的几个原因
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1020
BAOBEIYAO
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2005/10/19 14:27:00
输出到多少HZ才启动啊,是不是最底输出频率设定了
1041
qixidong
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2006/6/20 16:21:00
你用的什么变频器?有很多变频器有这样的一个参数:自动转矩提升.你启用这个参数试试.
1143
caipengtao
文章数:60
历史总积分:1143
发表于:2006/6/21 10:40:00
起动转矩过小
[此贴子已经被作者于2006-6-27 15:05:32编辑过]
2703.3753
