回帖:7个,阅读:2382 [上一页] [1] [下一页]
1005
dxh50888
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/10/11 23:46:00
请教 异步电机400V电压下降5%到380V,转速下降约几转? 水泵功率55KW,70%负载;  风机75KW,50%负载,影响输出功率下降约%?表情
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/12 9:50:00
F=60f*(1--S)/P
1077
ip
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2005/10/12 22:43:00
你这问题挺复杂。一般地说负载没带足,转速不变,电流增大,输出功率不变。
1101
insertgk
文章数:55
历史总积分:1101
发表于:2005/10/13 10:44:00
水泵功率55KW,70%负载;  风机75KW,50%负载,影响输出功率下降约25%
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2005/10/13 21:42:00
楼上的别逗了,功率下降约25%?转速与功率是什么关系?转速下降了!!!!!我的天哪
stop
1190
joywong
文章数:64
历史总积分:1190
发表于:2005/10/14 1:25:00
三相异步电动机的电磁转矩与电源电压的平方成正比,电源电压下降,转子输出转矩也要下降,只要所带负载不变,其转速必然要降低,转差率S增加,转子回路感应电动势升高,电流上升,通过磁路耦合,定子感应电流也相应增加,而输出功率等于转速与转矩的乘积,输出转矩降低,转速降低,所以输出功率也降低了。
仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人
1050
dx_hb
文章数:35
历史总积分:1050
发表于:2005/10/14 11:37:00
此问题有点难度.是用公式不能完全解决的.
1190
joywong
文章数:64
历史总积分:1190
发表于:2008/2/22 8:50:00
以下是引用joywong在2005-10-14 1:25:00的发言:
更正下我的观点:
三相异步电动机的电磁转矩与电源电压的平方成正比,电源电压下降,转子输出转矩也要下降,只要所带负载不变,其转速必然要降低,转差率S增加,转子回路感应电动势升高,电流上升,通过磁路耦合,定子感应电流也相应增加,此时转子输出电磁转矩因感应电流增加而增加,和电压降低前基本保持一致,而输出功率等于转速与转矩的乘积,结论:输出转矩不变,转速降低,所以输出功率也降低了。
仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人
93.6006
