DCS论坛
回帖:3个,阅读:1294次 [上一页] [1] [下一页]
1037
liudivac
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/10/11 19:38:00
[size=1]我们厂要新建许多的项目,有发电装置(锅炉),也有工艺方面所需要的很多大型的机组(压缩机,膨胀机等等),现在我们仪表讨论下来的方案是这样的,请各位帮忙参考一下!
     由于位号很多,我们用FCS和DCS两套集散控制。由于大型电机有一定的指标,要求在现场要设置连锁,所以我们准备在锅炉、压缩机的旁边做plc连锁,然后呢将控制信号通过plc的通讯接口接到我们的中控室。所以就是控制是在中控室,现场不做控制,只有连锁。
     但是,现在有些人提出由于以前的经验,在试车的时候,肯定是单独的开车,不会一下子所有的装置都启动,如果没有单独的操作站如何实现试车。
    目前我们单位就是存在这样两种意见,不知大家有没有什么经验,希望各位介绍一下,谢谢!![/siz
e]
1084
wenqianliang
文章数:18
历史总积分:1084
发表于:2005/10/12 13:00:00
是的,如果在现场做硬连锁的话,那么在单机试车时无法实现的.因为你的设备是用PLC来控制的,而中控室只是和PLC通讯,却不可以单机起停,只是给PLC个信号.为什么不把所有设备的现场测点都送到DCS?再加上就地不就可以了.对于要用PLC控制的设备,与DCS通讯就可.我们是专门做电站DCS系统的.  QQ: 515523631
林夕
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2005/10/23 23:12:00
有道理,最好都集成的一个系统中,这样逻辑实现也容易
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1013
hyhzc
文章数:38
历史总积分:1013
发表于:2005/10/25 0:12:00
如果方便的话可以在现场搞一个自动/手动选择开关就好,现场装开/停按钮,控制线路也较为清晰,不过要多拉一电缆
