回帖:1个,阅读:831次 [上一页] [1] [下一页]
1037
liudivac
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/10/11 19:36:00
我们厂要新建许多的项目,有发电装置(锅炉),也有工艺方面所需要的很多大型的机组(压缩机,膨胀机等等),现在我们仪表讨论下来的方案是这样的,请各位帮忙参考一下!
     由于位号很多,我们用到FCS和DCS两套集散控制。由于大型电机有一定的指标,要求在现场要设置连锁,所以我们准备在锅炉、压缩机的旁边做plc连锁,然后呢将控制信号通过plc的通讯接口接到我们的中控室。所以就是控制是在中控室,现场不做控制,只有连锁。
     但是,现在有些人提出由于以前的经验,在试车的时候,肯定是单独的开车,不会一下子所有的装置都启动,如果没有单独的操作站如何实现试车。
    目前我们单位就是存在这样两种意见,不知大家有没有什么经验,希望各位介绍一下,谢谢!!
1071
gqw2caoco
文章数:38
历史总积分:1071
发表于:2005/10/17 12:03:00
用PLC控制设备,必然要控制PLC的输出点,只要把不能连锁启动的输出屏蔽掉,这样就不会错。
46.8003
