数控论坛
回帖:4个,阅读:1866次 [上一页] [1] [下一页]
1055
badcop
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2005/10/11 11:40:00
高速电主轴的型号是
k-4 20000rpm 15.2kw 380v
配三菱的A540可以吗?该选多大功率的?
需要实现定位换刀,还需要其它什么模块吗?
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/10/18 11:25:00
你需要的是伺服驱动器,不是变频器。进口的比较贵的。
你需要根据电机的额定电流来选伺服驱动器,而不是光看功率。
1305
fanxiuchao
文章数:114
历史总积分:1305
发表于:2006/1/2 19:03:00
选择的变频器需要有16KW以上。定位需要有定位控制卡,电主轴需要有编码器、或安装一个能快速响应的传感器,变频器还需要安装刹车电阻。
QQ41324722
13070922692
飞梭数控
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2006/1/2 20:23:00
A540最大输出频率只有400HZ,建议用专用的中频变频器;
1069
fronsis
文章数:19
历史总积分:1069
发表于:2006/1/4 20:47:00
20000rpm,频率400Hz就够了,功率选用18KW,选购运动控制卡,伺服系统就可以作到定位换刀了。
5219.5263
