变频器论坛
回帖:0个,阅读:924次 [上一页] [1] [下一页]
1136
leighginger
文章数:44
历史总积分:1136
发表于:2005/10/10 21:10:00
请教高手,如果有这么一种应用,系统根据需要设定变频器的输出频率,但此时系统是一个周期变负载的,在运行中如果按恒V/F控制,如频率设为25HZ时,电压为190V,在周期内大部分时间,系统仍属于轻载运行,有没有一种变频器,可以在这时降低输出电压,来保证电机效率处于较高水平,面且这种变压是要根据负载大小来变化。(注,频率已设定,可以说不能再调整)
请高手指教!
变频
人生要能变频,该设0还是50?
531.1628
