回帖:8个,阅读:2583 [上一页] [1] [下一页]
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/10/10 13:49:00
两个问题:
1,控制系统中有按钮和指示灯,指示灯的电压等级为交流380V,按钮的电压等级为交流220V。不同电压等级的电路元件(380V和220V能否在一起工作?
2,在现场放置传感器,采集控制信号通过通讯电缆传递。由于现场距离控制室较远,无法将信号送至控制室。后用一根电力电缆(四芯电缆,单股铜线)将信号送至远端。这种情况下,能否将强电电缆和通讯电缆串联,传输传感器的毫伏信号?
温故而知新,..........
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/10 18:00:00
第一个要通过接触器,否则不是烧按扭就是灯不亮;第二个要加中继器或放大
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/10/10 21:30:00
但是第二种情况我就是这样接的,信号也可以过来呀!
不过就是不知道有没有干扰了!
温故而知新,..........
1019
le04
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2005/10/10 21:38:00
我认为如果是开关量的话,直接接应该没有问题的。
如果是脉冲或模拟量的就有很大的问题了!
1069
wangxianyou
文章数:12
历史总积分:1069
发表于:2005/10/10 21:46:00
用要屏蔽线啊
1075
BT笨笨
文章数:27
历史总积分:1075
发表于:2005/10/10 21:48:00
第2个如果短时间还可以  如果长时间就要同等型号的电缆   电力电缆线径比较粗 会消耗电压
第一个问题 根据电源更换同等电压的电气元件    也可以再引一根220V或380V的电源用继电器控制
你们那的设计太有问题了
我也是天津的
1005
援非建设
文章数:5
历史总积分:1005
发表于:2006/8/20 17:28:00
第一个当然无WT第二信号需放大
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/2 17:13:00
以下是引用胖子中的胖子在2005-10-10 13:49:00的发言:
两个问题:
第一个问题:直接用,不会发生什麽问题.
第二个问题:没有讲清楚?到底传送的是什麽信号?毫伏信号直接传送远距离的衰减非常大,根据楼主的回答能传送,应该是有变送器的.否则误差是非常大的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/5/29 17:47:12
模拟量的话,距离太远的话,信号损失会很大,给信号并联电阻。
93.6006
