回帖:9个,阅读:2906次 [上一页] [1] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/10/9 23:51:00
一般家庭进户电源,都有一空气开关外加一个单相漏电保护器,遇到漏电保护器动作时候,使得家庭无法供电时候,我都是把漏电保护器的下端出线,对调一下(这样就成了,原来家里的火线成了零线,原来的零线成为火线)。这样处理过多少次同类故障,我自己都记不清了。原来一直认为,漏电保护器是还能起到保护作用的。但是今天一位电器工程师对我说:这样做,将会使得漏电保护器不能再起到应有的作用了。在这里请问一下各位同行,这个工程师说的对吗?如果对,能说说理由吗?
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/10 0:01:00
从漏电保护器原理上说,两线对调没有任何影响。但是你说的对调就能解决漏电问题,这个我不理解。
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2005/10/10 8:34:00
两相对调没影响,好使是因为原先的火线有220伏电压对地有漏电,换线后这条线为零没有漏电所以能用,假如换后现在的火线还漏电的话电闸一样跳。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/10/10 9:33:00
以下是引用chinaxiebin在2005-10-10 0:01:00的发言:
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/10/10 11:56:00
以下是引用zsyf1在2005-10-10 9:33:00的发言:
我是这样想的:比如“火线”漏电了,但是零线是正常的。两线对调以后,此时漏电的线路为“零线”了,所以漏电保护器不应该动作的。不相信的话,可以找个漏电保护器能正常动作的场所,用手去触摸一下零线,应该不会造成漏电保护器动作吧~!
1032
luojiangc
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2005/10/10 15:16:00
我想楼上的GG说的有理
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/10 17:54:00
[/quote]
[/quote]
所谓漏电不是那相漏电是用电器漏电,你可以看下漏电保护器原理
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/10/10 18:36:00
如果漏电保护器注明接线方式,接错了有影响,反之没讲究.
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/10 19:58:00
以下是引用wangtaotao在2005-10-10 11:56:00的发言:
我现在这里没有漏电保护器,暂时试不了,仅从原理分析,零线和地线接触,应该漏电保护器会跳开,所以把人体看成导线的话,你说的情况是不成立的,但是我没做过实验,只是推断而已。
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/11 15:40:00
没影响,漏电保护,仍能保护。
1281.2444
