传感器论坛
回帖:4个,阅读:1510次 [上一页] [1] [下一页]
1013
adams
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/10/9 18:52:00
AI-708的OUT安装G模块,AL1安装L2模块,设置了AL1为上线报警,2和3引脚接一传感器,当测量温度超过上线时,欲在外部发出声光报警,求教各位老大指点!!!
1012
changyiyun
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2005/10/10 8:56:00
表情报警你已经选择了触点输出,只需要再外接一个声光报警器就可以了。
[此贴子已经被作者于2005-10-10 8:59:23编辑过]
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/10/10 11:19:00
看手册,既然你选装了报警的L2模块,就应该知道怎么做啊?!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2007/12/12 9:10:00
在AL1位置接一个声光报警器,设置ALP参数和HIAL参数使上限报警在AL1位置输出就可以
1101
snowfox7812
文章数:51
历史总积分:1101
发表于:2007/12/29 16:36:00
11接一个火线,13接声光报警器一个接线头,声光报警器的另外一个接线头接零线就OK了。
不断努力   追求完美   www.yudian.com
