设计的时候,什么时候用直流接触器?什么时候用交流接触器?有什么区别吗?
wca88
作者的所有帖子(33)
发表于:2005/10/9 9:10:00
[此贴子已经被作者于2005-10-9 9:23:34编辑过]
使用红外热像仪检测建筑隔热、暖通空调和制冷机组
噩梦
作者的所有帖子(25)
发表于:2005/10/9 9:14:00
当电源是交流时,就用交流接触器;电源是直流是就用直流接触器嘛。
区别就是根据电源需要来嘛
台达变频器在跑步机控制系统中的应用
wca88
作者的所有帖子(33)
发表于:2005/10/9 9:25:00
谁对这方面了解?
倍福 XTS 在汽车电气系统自动化线束生产中的应用
xuhuifox
作者的所有帖子(3018)
发表于:2005/10/9 11:29:00
噩梦在2005-10-9 9:14:00
区别就是根据电源需要来嘛
如果控制回路有电流余量用直流也行,用交流也可以。有特殊要求的除外
一切为了生活
FLIR热像仪帮助垃圾焚烧厂预防火灾
xxzj81
作者的所有帖子(36)
发表于:2005/10/9 11:34:00
等待中.........
台达综合解决方案应用于发泡机行业
wca88
作者的所有帖子(33)
发表于:2005/10/9 17:40:00
我们单位是用开关电源给直流接触器线圈供电,为什么要用直流接触器那么马烦呢?
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2005/10/9 22:38:00
主要是看负载,负载是直流的话,就只能用直流接触器,因为灭弧方式不同,直流是磁吹式功能有效切断直流电弧
stop
台达Delta Controls医疗行业解决方案
lzy222
作者的所有帖子(44)
发表于:2005/10/10 10:15:00
看工作频率,交流接每小时额定动作600,直流接5000次。
养蜂业的新研究——FLIR T1K高清红外热像仪揭示蜜蜂的隐藏行为!
lzy222
作者的所有帖子(44)
发表于:2005/10/10 10:19:00
在电压不稳时,交流接易烧
小菲课堂|声学成像仪还能检测机械故障?FLIR Si2告诉你答案
