安川YASKAWA
回帖:16个,阅读:3846次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/10/8 19:01:00
我按照说明书上的方法,把控制方式改为无矢量控制2
  然后讲 d5-01改为直接转矩控制,将A3端子改为模拟量输入转矩
    但是当我输入0~10v以后,变频器没有输出,而且u1-09的力矩监视也没发生变化,
             请各位高手 解答一下我的疑问并且能不能 告诉我 正确 的 操作方法呢 ?
                               谢谢
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/8 20:57:00
要给速度设定的.
不懂可以学!
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/10/9 22:50:00
能详细的说明一下吗?/
            我还是不太懂,速度给定的话 是不是就是速度限制?
      可以同过A1设定,同时也可以通过d5-04设定啊.
 如果是力矩控制的话,速度是应该自动给定的啊!
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/10/13 18:05:00
顶一下!!!!
                  难道真的没人尝试过吗?
 还是不想分享经验呢?
                                 谢谢!!!!!!!!
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/10/16 17:34:00
继续顶 顶看!!!!!!!!
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/10/17 18:23:00
继续等!!!!!!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/20 17:50:00
H3-05设为15,其他按手册设定.看来你比较懒噢,等的时间可以看完几遍手册了.
不懂可以学!
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/10/20 18:27:00
探兄,
         我看过手册的,跟你的说法不大一致的,H3-05应该设定为13作为力矩指令用吧,
   设为15的话,是正/负力矩限制的啊,
     我把我设定的参数贴出来吧   还请指正
        d5-01=1
        d5-03=2
        d5-04=100%
        d5-05=10%
        H3-05=13
        其他的都是按原有的参数.
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/20 18:43:00
如果你设13,电机在停下来后无法自动转起来,你可以试一下.设10也可以.变通一下吗,干嘛死脑筋!
如果用PG矢量时可以用13,我试过了.安川G7必定是中档机,不可能象6RA70一样用的.
不懂可以学!
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/10/21 18:05:00
呵呵,多谢了,是我有点死板了,
              明天去实验一下,多谢指教
              学无止境   希望能和你交个朋友,能留个qq吗?
46.8003
