发表于:2005/10/8 18:22:00
脱水塔工艺流程
脱水塔带控制点工艺流程如图1所示。粗苯胺在脱水塔(T-101)内加热汽化,塔釜得到合格的干品苯胺,塔釜液位由调节阀(FV-101)调节粗苯胺加料控制,塔釜温度由调节阀(TV-101)调节低压蒸汽控制加热,塔釜合格的干品苯胺经调节阀(LV-101)送至精馏塔(T-102)脱高沸物后得到合格的精苯胺。
(图1)
2.2脱水塔复杂控制的意义
根据苯胺产品质量标准GB2961-90要求,精苯胺中水份含量≤0.1%(m/m)为优级品。根据工艺控制指标脱水塔釜温度(TRCA-101)低于130℃会造成脱水后干品苯胺含水量偏高。造成脱水塔釜温度低的原因有:1.脱水塔进水;2.塔釜加热蒸汽压力低。因此,为避免精苯胺中水含量偏高,必须在脱水塔釜温度低于130℃时及时关闭向精馏塔过料的调节阀(LV-101),保证水含量超标的干品苯胺不进入精馏塔,如果造成脱水塔釜温度低的原因是脱水塔进水,还必须及时关闭精馏塔过料调节阀(FV-101),避免更多的水含量高的粗苯胺进入脱水塔,并及时发出报警,提醒操作人员处理。而车间现有的DCS控制系统仅有3个单回路反馈PID控制系统,分别是(如图2所示):1.脱水塔釜液位调节系统;2.精馏塔釜液位调节系统;3. 脱水塔釜温度调节系统。
(图2)
3个单回路不能协同连锁对脱水塔进水现象进行控制,增加了操作人员的负担,起不到自动控制的作用,而JX-300X提供的控制编程语言可以轻松解决这个问题。
2.3脱水塔复杂控制方案
脱水塔复杂控制方案就是要实现在正常生产中3个单回路PID控制生产,又能在脱水塔进水现象时能自动进行连锁控制,其工作原理如图3所示:
(图3)
首先设置一个连锁开关(AM),在脱水塔开车升温过程中关闭连锁开关,以避免连锁动作引起生产异常,关闭时采用3个单回路控制辅以人工监视,连锁开关(AM)打开时,脱水塔复杂自控投入使用:比较脱水塔釜温度测量值(TRCA-101.PV)和脱水塔进水标志温度设定值( SO2-B)(此值允许操作人员在适当范围内修改,以提高连锁控制的灵敏性),当TRCA-101.PV≥SO2-B时,正常使用单回路控制;当TRCA-101.PV≤SO2-B时,报警,提醒操作人员进入处理程序:关闭脱水塔加料FV-101、关闭精馏塔加料LV-101,并不断比较脱水塔釜温度测量值(TRCA-101.PV)和脱水塔进水标志温度设定值( SO2-B),直到处理结束(TRCA-101.PV≥SO2-B),转入正常操作。为避免处理时间过长,造成脱水塔、精馏塔干塔,设置脱水塔进水处理塔釜安全液位设置值(SO2-C)和精馏塔进水处理塔釜安全液位设置值(SO2-D),允许操作人员在适当范围内修改置值,当塔釜液位低于安全设置值时线性打开调节阀,对塔釜液位进行补充,以保证生产安全。
三、脱水塔复杂控制方案的实现
在控制站上运JX-300X组态软件SCKey,添加自定义变量:1字节变量位号设置为AM,2字节分别设置为SO2-B、 SO2-C 、SO2-D,并设置修改权限为操作员;添加自定义回路:00脱水塔釜液位调节、01 精馏塔釜液位调节;如图4所示:
(图4)
添加自定义控制方案,使用SCControl图形化编程。我们采用功能块图(FBD)编程,根据IEC1131-3标准,FBD编辑器将基本的功能/功能块(EFB)和信号(变量、位号)组成功能块图(FBD),EFB和变量可以加注释,并且SCControl已经有些预定义的EFB的模块库,包含了近200个基本模块,使用起来非常方便灵活。控制方案编程如图5所示:
(图5)
FBD功能块编程解释:
SEL_SFLOAT选择模块(Ⅰ),该模块的功能是当SW=OFF时,连锁关闭;当SW=ON时,将输入值IN2赋给输出值脱水塔加料调节阀FV-101。
LAL低限报警模块(Ⅱ),该模块的功能是产生一个低限报警。当TRC-101.PV(脱水塔釜温度测量值) < S02-B时,报警开关Y = ON,此时若将TRC-101.PV增大到大于S02-B,报警开关Y变为OFF,报警开关输出状态控制连锁开关AM发出报警声。
LE_SFLOAT小于等于比较模块(Ⅲ),该模块功能是检查第一个输入值TRC-101.PV是否小于等于第二个输入值S02-B。若是,则输出值为ON;否则输出值为OFF。
SEL_SFLOAT选择模块(Ⅵ),该模块的功能是当模块(Ⅲ)输出=OFF时,连锁自动选择单回路00( g_bsc(0).mv)进行控制;当模块(Ⅲ)输出=ON时,将单回路模块BSCX的阀位输出值MV赋给脱水塔加料调节阀FV-101。
BSCX单回路模块(Ⅳ),该模块的功能是产生一个单回路PID控制。使用脱水塔釜液位LRC-101的测量值与被控对象FV-101组成回路,以MV作为被控对象的输入,并使用脱水塔进水处理塔釜安全液位设置值S0 2-C作为给定值,使阀位输出值MV稳定地输出给FV-101,从而起到安全保护作用。
模块(Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ)的作用同理,只不过是作用给精馏塔过料调节阀LV-101,从而保证在脱水塔釜温度偏低时及时关闭LV-101,并在精馏塔干塔时打开LV-101保证生产安全。
编译完成后,将新组态下载至控制站,复杂控制系统即可投入使用。
(图1)
2.2脱水塔复杂控制的意义
(图2)
2.3脱水塔复杂控制方案
(图3)
三、脱水塔复杂控制方案的实现
(图4)
(图5)
FBD功能块编程解释:
