安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:3718次 [上一页] [1] [下一页]
1081
caobin76
文章数:41
历史总积分:1081
发表于:2005/10/8 17:09:00
使用一台原来在其他起重机上的安川G5-90KW,原来不用零速信号、运行信号和频率检出信号,现在我把它改造在其他部位使用,需要用到零速、运行、频率检出中的一种信号参与PLC控制,把功能端子H2-02、H2-03分别设成零速信号、运行信号和频率检出信号,在U1-11监视参数中也可看到以上端子动作,但是输出端子并无信号输出,热盼高人指点!表情
青山兮,水环绿萦;长空兮,雾隐云弥;川宇兮,青山其庐,长空其盖;两仪四象,天道平衡。
36738
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:770
历史总积分:36738
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/10/8 18:04:00
是不是输出的参考点不对,或者是电位问题啊?
[此贴子已经被作者于2005-10-8 18:06:26编辑过]
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1081
caobin76
文章数:41
历史总积分:1081
发表于:2005/10/14 13:20:00
顶
1014
lkjhgfdsaMNB
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2005/10/14 13:36:00
我这也是安川G5变频器同样是零速信号无输出,但我设定的是多功能开路集电极输出(25)点为零速信号检出,能否指点一二,多谢
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2005/10/19 11:15:00
刚试过,有输出啊,用万用表“+”(指针式的黑表笔)接25端子、“—”表笔接27端子,启动和运行都有变化啊,
说明:端子为晶体管输出、有极性和功率,电压范围的。参考说明书吧。
[此贴子已经被作者于2005-10-19 11:17:48编辑过]
言多必失
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/20 18:02:00
可以的.
不懂可以学!
1109
为中华之崛起而读书
文章数:51
历史总积分:1109
发表于:2006/2/13 13:10:00
线路问题
