回帖:15个,阅读:3131次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这样是否会触电
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/8 9:11:00
三相四线,相电压为380,线电压220,如果一个设备使用两相电(即电压380V),没有用到零线可以吗
别外如果接触到任一项都会形成单相对地触电,那有什么安全措施保证安全呢
1083
色既是空
文章数:41
历史总积分:1083
发表于:2005/10/8 9:54:00
应该是相电压220,线电压380V~吧。380的设备当然不需要中性线了,不过最好外壳接地或接零保护!以免你说的短路故障。
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/10/8 9:59:00
可以。
不管你用不用零线,手摸到相线都会触电。给相线接线头加盖、加套保护。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/8 10:37:00
哇,用到两相电线(或三相电线)那不都很危险?
所有的发电厂和变电站是不是都有接地(即从中性接入大地)
那像三角形联结的,没有接地的,那不是接地保护都没用了吗
[此贴子已经被作者于2005-10-8 10:38:55编辑过]
1066
凤凰城主
文章数:27
历史总积分:1066
发表于:2005/10/8 12:17:00
用到设备端的电源几乎没有三角形的接法吧????????
998
eptg
文章数:3
历史总积分:998
发表于:2005/10/8 13:09:00
用漏电保护开关就可以了,如NL1-63
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/8 14:20:00
漏电开关主要是什么作用,是检测电流的吧,
1114
wca88
文章数:33
历史总积分:1114
发表于:2005/10/8 21:02:00
零线分工作零线.保护零线.设备外壳是接地还是接零要看你的电网类型而定.
1106
wei81376
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2005/10/8 23:15:00
我认为会放炮,或者保护掉闸
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/12 10:35:00
设备外壳肯定是接地啦,除非电网根本没有接地才会接零
302.2013
