变频器论坛
回帖:7个,阅读:1864次 [上一页] [1] [下一页]
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2005/10/7 20:56:00
有一台滚桶式洗沙机,滚桶上的电机是一台8点多安,而变频器上设的是14。3安,正常运行下,在运行5-15之间会停,变频器上出现过电流,电机正常运行下是30HZ,我检查电压正常,电机也不发烧,小弟就把原有的30HZ改到40HZ,结果电机运行正常。
     小弟不知道这是因为什么,也不知道为什么改变频率会出现这种状态。设备采用的台湾东元变频器。希望大哥大姐赐教啊!小弟在这里先谢谢了!!!!
一切都在努力中!!
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/10/9 7:31:00
洗衣机电机一般都是50HZ,你调到30HZ,40HZ。洗衣机的转速应该慢了吧。
将频率调到50HZ,看电机电流是否在额定电流之内。如果不超出额定电流应该工作在50HZ.
个人看法。
1011
xy_xiamen
文章数:13
历史总积分:1011
发表于:2005/10/9 10:03:00
我有台M440西门子变频器,它运行方式是要正反转,经常出现F002为什么,请高手指点.
1324
kitch
文章数:97
历史总积分:1324
发表于:2005/10/9 13:44:00
F0002是过电压,查一下电压相关的参数,
搞自动化的可以联系,交流msn:qcge@hotmail.com
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2005/10/10 16:07:00
我们换了变频器了。
一切都在努力中!!
1152
luorizhou_ok
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2005/10/12 7:40:00
你把电机运行的频率调大了,也就是电机速度变快了,此时,电流就会下降,所以,可能就不会出现过电流了
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/12 14:46:00
频率设小了
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2005/10/13 15:01:00
哦!如果负载比较大,而我不想改变它的频率,那需要改变变频器的什么参数来解决这个问题呢?
一切都在努力中!!
789.251
