变频器论坛
回帖:3个,阅读:1675次 [上一页] [1] [下一页]
1013
cnjsjy
文章数:1
历史总积分:1013
发表于:2005/10/7 18:15:00
请问高手,有一台丹佛斯VLT2800型11KW变频器,开机就显示过电压,输入电压正常,怀凝检测元件故障,重点该查那几个元件.
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/10/8 12:13:00
您所说的开机过电压,是指送电就过电压吗?还是指启动运行过电压?
如果是前者,应该是变频器有问题;
如果是后者,也许可以通过修改参数来解决。
1085
省心
文章数:40
历史总积分:1085
发表于:2005/10/8 20:37:00
检查一下你的变频器的输入电压是单相220还是三相380的
简单的思维,复杂的语言!
1321
mrbone
文章数:111
历史总积分:1321
发表于:2005/10/9 16:13:00
故障要复位 ,重启动不行
要用心去爱你的邻居,但不要让她老公知道
140.7612
