三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:4799 [上一页] [1] [下一页]
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/4/11 21:41:00
我用三菱FX2N型PLC,能从通过三菱编程软件FX-PCS.WIN-C读出PLC内的程序,但写不进去,不知何道理???那位高手肯赐教。不胜感谢!
新手
29778
思南 管理员
文章数:14043
历史总积分:29778
发表于:2001/4/11 21:59:00
运行中是没办法写进去的!另外如果是EEPROM则可
运行中是没办法写进去的!另外如果是EEPROM则可能有写保护!
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/4/12 7:11:00
谢谢!如何取消EEPROM写保护。
谢谢!如何取消EEPROM写保护。
29778
思南 管理员
文章数:14043
历史总积分:29778
发表于:2001/4/12 7:58:00
象FX2的EEPROM卡旁边有一个明显的开关,FX
象FX2的EEPROM卡旁边有一个明显的开关,FX2n的我不清楚。
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2001/12/8 13:31:00
一样的。版本低一点的就是把run信号线断开。
1001
linxiaoming
文章数:1
历史总积分:1001
发表于:2004/11/19 19:37:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2004/11/19 20:28:00
如是EEPROM存储器,把开关放到OFF位置,PLC运行开关置于STOP,然后就可以下载了;
如果是EPROM,必须用专用的紫外线消除器及烧录器才行;
[此贴子已经被tigerwu于2004-11-20 11:23:02编辑过]
3767
亚通机电8
文章数:844
历史总积分:3767
发表于:2004/11/20 9:02:00
你的FX2N PLC上面是不是插了个存储器EERPOM,如果是的话那就把存储器上面的那个小开关从(运转时)RUN打到(输入·变更时)OFF!如果没有这个的话,那你是不是在PLC运行时就直接进行程序的变更呢,那样是不行的,你要让PLC不处在运行状态才可以对PLC进行程序的编写!
[此贴子已经被tigerwu于2004-11-20 11:23:23编辑过]
1025
jbiao
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2005/4/26 21:04:00
哪里可以下载FX-PCS.WIN-C这个软件。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/4/27 12:10:00
GPP7.0可以在线运行中读写修改程序
156.001
