回帖:9个,阅读:11716 [上一页] [1] [下一页]
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/6 13:58:00
各位师傅,我想问一下功率和电线的粗细有没有什么计算公式,比喻说我现在有一个2000W的负载的话要多粗的线,1000W又是多粗的线,有没有公式可依呢(还有外皮的厚度等)
1000
ylj1
文章数:2
历史总积分:1000
发表于:2005/10/6 15:42:00
把功率变成电流再去找电流
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/6 17:48:00
同意2楼观点,计算电流查手册
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/7 8:27:00
那我想问一下大家,电线规格一般是标电压还是标电流呢,如果找电流的话,在不同电压下电流肯定也不同呀
那想再问一下,我现在都是用的H03线,为0.75的线,其最大负载是多少呀,我这没有电线方面的资料呀
[此贴子已经被作者于2005-10-7 8:30:56编辑过]
1005
55a
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/10/7 11:26:00
我想知道交流电机怎样调速
1004
zhzhbo127
文章数:-1
历史总积分:1004
发表于:2005/10/7 16:25:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1156
小小军
文章数:76
历史总积分:1156
发表于:2005/10/7 21:33:00
关于电线直径,需要先计算电流,然后查手册,就可以确定线径!                                     而鼠笼电机调速有三种:  改变极对数,  改变转差率,改变电源频率。                              绕组式电机一般采用转子回路串联电阻大小来改变转差率来调速。
1002
程婷婷
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/1/7 15:05:00
请问专家:2000W的电机需要多大的电线
1022
panlq168
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2008/1/7 20:10:00
电机选用导线的截面积,首先要把电机的功率转化为所需电流,在来选用多大的导线
1035
wuwangwo141
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2008/1/9 20:15:00
简单的方法,估算电机电流 约为2*电机功率(kw)   仅限三相电机
按照电机电流,确定导线的安全载流量
转载
介绍一个"导线安全截流量"计算口诀
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
124.8008
