研扬AAEON
回帖:3个,阅读:3888次 [上一页] [1] [下一页]
1041
WHT-168
文章数:4
历史总积分:1041
发表于:2005/10/6 11:42:00
SGL系列隔离器是一种小型化卡装式仪表,主要功能是将4~20mADC或1~5VDC等多种电流电压信号转换
成相互隔离的标准电流或电压信号输出供给指示、记录仪、模拟调节器、可编程单/多回路数字调节器
、分散控制系统及工业过程控制机等,并组成各种各样自动监视、控制系统。因此本隔离器是构成非防
爆自动控制系统不可缺少的仪表品种。
型号说明:SGL -1 2 1
1 23 4 5
1:产品代码 安全栅隔离器类产品
2:P 表示配电器
 L 表示隔离器
 A 表示安全栅
3:输入信号:① 表示输入4-20mADC
 ② 表示输入0-10mADC
            ③ 表示输入0-20mADC
            ④ 表示输入1-5VDC
            ⑤ 表示输入0-5VDC
            ⑥ 表示输入0-10VDC
            ⑦ 表示输入0-200mVDC
4:第一路输出信号① 表示输出4-20mADC
 ② 表示输出0-10mADC
                ③ 表示输出0-20mADC
                ④ 表示输出1-5VDC
                ⑤ 表示输出0-5VDC
                ⑥ 表示输出0-10VDC
5:第二路输出信号 同上(单路输出无此项)
主要技术参数
输入阻抗:电压型 >200KΩ
电流型 ≤50Ω
输出负载电阻: 输出4-20mA小于650Ω
 输出1-5V大于10KΩ
精度等级: 0.2
工作温度范围:-25~65℃
功耗:小于1.5W
电源:24VDC
惊喜价格请致电:13931558941(唐山市冀东自动化仪表厂   王海涛)
表情
科技为先 品质为本 为客户创造价值
1041
WHT-168
文章数:4
历史总积分:1041
发表于:2005/10/6 11:45:00
变频器0-10V信号的隔离转换
爆自动控制系统不可缺少的仪表品种。
型号说明:SGL -1 2 1
1 23 4 5
1:产品代码 安全栅隔离器类产品
2:P 表示配电器
 L 表示隔离器
 A 表示安全栅
            ③ 表示输入0-20mADC
            ④ 表示输入1-5VDC
            ⑤ 表示输入0-5VDC
            ⑥ 表示输入0-10VDC
            ⑦ 表示输入0-200mVDC
                ③ 表示输出0-20mADC
                ④ 表示输出1-5VDC
                ⑤ 表示输出0-5VDC
                ⑥ 表示输出0-10VDC
主要技术参数
输入阻抗:电压型 >200KΩ
电流型 ≤50Ω
精度等级: 0.2
工作温度范围:-25~65℃
功耗:小于1.5W
电源:24VDC
科技为先 品质为本 为客户创造价值
1031
szsunyuan
文章数:4
历史总积分:1031
发表于:2006/1/11 18:27:00
尊敬的工程师!
   您好!
   我们是深圳市顺源科技有限公司市场部的高先生。感谢您在百忙之中抽出宝贵时间来了解我公司,欢迎访问
我们的网站:www.sun-yuan.com. 如需要我们的技术支持,请您及时与我们联系, 以便更好的为您服务!
              DC-DC隔离模块电源    ISO系列隔离放大器IC模块
   深圳市顺源科技公司是专业研发生产隔离模块电源、ISO系列隔离放大器IC模块的企业。
产品广泛应用在:电力、通讯、仪器仪表、医疗设备、工控智能化、安防控制、广电、汽车电子等行业。
公司最新研制的高隔离、高效率、小体积DC-DC模块电源和低成本、超小型、高精度、宽频带的ISO系
列隔离放大器IC,已通过CE (AT04018)认证及国家专利认可。
电源模块:(详细技术资料请到本公司网站www.sun-yuan.com查询)
(A / B / D / E / F)型:  定电压隔离系列、定电压高隔离系列DC/DC模块电源。
(VA / VB / VD/ DW /WRA /WRB)型:传感、变送及便携电池升降压仪器专用宽电压输入,隔离稳压输出
的DC/DC模块电源,具有自恢复过载、短路保护功能。
(WRF / WRE)型:    电力及医疗行业专用宽电压输入,高隔离(3KV)、高精度(1%)
高可靠性,具有自恢复过载及短路保护功能的DC/DC模块电源。
●  功率范围:0.1~25W。
●  输入电压(Vin):3.3V、5V、9V、12V、15V、24、48VDC等固定电压或宽范围电压。
●  输出电压(Vout):3.3V、5V、9V、12V、15V、24VDC等固定电压或稳压保护。
●  输出方式:单输出、正负双输出、双隔离双输出、三电压输出及多种电压输出。
●  稳压精度(%):±1  ±2  ±5
●  隔离电压:1000VDC、2000VDC、3000VDC、5000VDC。
●  引脚封装方式:SIP / DIP / SMD。
隔离放大器IC模块:(详细技术资料请到本公司网站www.sun-yuan.com查询)
●    电源、信号:输入端 / 输出端隔离3000VAC,  三隔离。
●    4-20mA,0-5V ,0-10V,0-±10V等信号隔离放大输出 (非线性< 0.2%)。
●    12VDC或24VDC单电源供电,内置多组高隔离电源,可提供一组隔离12VDC输出。
●    内部陶瓷基板,SMD结构,低温漂、高可靠性,宽信号带宽(60KHZ)。
●    低成本、超小体积,标准 SIP12 / DIP24引脚,阻燃材料封装符合UL-94标准。
●    ISO系列低成本、小体积隔离放大器 IC(精度0.05 0.1 0.2 级,非线形<0.2%)
●    两线无源4-20mA信号隔离调理 IC
●    0~10V/1-5V/4-20mA/0-20mA直流信号V/V V/I或I/I I/V隔离转换IC
● 内置电源0~±10V或4-20mA直流信号隔离调理 IC
● 0~5V交流信号隔离调理 IC
公司地址:深圳市福田区上梅林梅华路多丽工业区三栋三楼(518049)
电话:0755-21166981   高先生
传真:0755-83116652
网址:www.sun-yuan.com
电子邮件:sy1@sun-yuan.com    ggxx123@tom.com
质量第一,信誉至上
1029
tech116
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2006/10/13 13:19:00
顶
129.3908
