回帖:5个,阅读:1621次 [上一页] [1] [下一页]
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/10/4 10:31:00
那位大侠说说对于大型电机保养的问题。一 般电机使用多长时间以后更换轴承润滑油。轴承需要彻底清洗吗?
我家的黑魔术 切花玫瑰
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/4 21:54:00
一般大功率的电机轴承都是注油的.大约2000小时需重注一次,直到废油流尽就可以了.
不懂可以学!
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/10/5 10:38:00
注油的是连接端。还有风叶端是没办法注油的。也是两千小时加油吗?大侠们再说说看。
我家的黑魔术 切花玫瑰
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/5 22:26:00
看来你真拆过.风叶端的是密封式轴承,一般是不用换的.这种轴承一但有问题时从声音上可以很明显听出来.但要记住,无论轴承有无损坏,只要端盖拆开就一定要更换.
不懂可以学!
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/10/6 9:20:00
谢谢!受教了。
我家的黑魔术 切花玫瑰
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/10/6 22:36:00
稍大些的风机重装时找平衡点是个很烦人的问题,所以如果轴承烧了那你就真是找到事干了,多注意吧,拿个小锤子顶住马达,耳朵贴在上面可很清楚的听到运行时有无异响。
137.7398
