变频器论坛
回帖:3个,阅读:1490次 [上一页] [1] [下一页]
变频器自动增速
1041
jsyuebo
文章数:7
历史总积分:1041
发表于:2005/10/3 20:21:00
ACS600变频器用外部接口控制的数字三和四口分别是增速和减速,使用了时间后,启动后便自动增加到最高速。当把增速线拆掉时,便停止加速了。把线换成屏蔽线后,有时还是出现增速现象。请各位大师指点指点,是什么原因应该怎样解决!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/4 13:24:00
ABB的变频器,不好分析。因为,他看不见内部的参数情况。如果是西门子的,你就可以通过察看内部给定通道的显示值,并与端子输入端的给定信号源的监控值作比较,即可分析问题出在哪了。然后对症下药给与解决。
出现问题以后,找准故障点极为重要。
[此贴子已经被作者于2005-10-4 13:26:02编辑过]
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/4 20:54:00
是不是线拉的很长啊?用中继隔离做点动就可以了.
不懂可以学!
1041
jsyuebo
文章数:7
历史总积分:1041
发表于:2005/10/7 19:32:00
谢谢大家的指点,我们自己制作的端子调试正常,最后换了个变频器正常了。线路在规定的范围内,向这样的是不是本身的抗干扰能力差。怎样来维修和解决这样的问题呢?就是干扰这个增速。
1062.662
