数控论坛
回帖:4个,阅读:1457次 [上一页] [1] [下一页]
918
sjq520
文章数:30
历史总积分:918
发表于:2005/10/3 14:15:00
对工件(反S型的表面)由于磨耗要进行补焊处理,以达到标准曲面的要求(要求精度一般)。
整个动作过程就是步进电机带动焊枪进行曲面焊接,此时还有一个问题要解决,就是要根据
磨耗的多少来进行补焊,直到达到标准曲面为止(此时所说的磨耗是在整个曲面的任一条贯通
直线上都成立,不考虑偏磨的情况)。
1015
dfmwangyh
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2005/10/10 23:37:00
你说的是否是两轴联动外加位移传感器,我想难点在测量上.
918
sjq520
文章数:30
历史总积分:918
发表于:2005/10/15 8:31:00
对,难点在测量的编程上,工件我想3个步进电机实现,在加一个旋转轴,这曲面就能堆焊完成了,对于测量,我没有想到好的办法,想征求高手的意见,愿意合作,你有什么好的方案吗
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/10/15 10:51:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1015
dfmwangyh
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2005/10/15 20:41:00
是的,是要编程,但是我想不会很难的,因为这主要是建一个标准模,然后测量值与之进行比较的问题.
2734.4023
