回帖:4个,阅读:4707次 [上一页] [1] [下一页]
1017
wangyunchong
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/10/2 21:33:00
诚信请教各位师傅。感谢!
1047
lidaolin
文章数:22
历史总积分:1047
发表于:2005/10/2 21:42:00
那一组线圈会出现烧黑得迹象,或者出现炸碎的得现象!!!如果不及时断电的话,可能会大面积烧毁!!!!!!!!
1017
wangyunchong
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/10/2 21:47:00
恩 ,明白了,大哥,谢谢了啊!
1023
xhlin2004
文章数:10
历史总积分:1023
发表于:2005/10/3 8:40:00
以前遇到过一台绕线电机转子绕组匝间短路,当时的检查方法是将转子开路,然后上电看看,发现那台电机还会轻微的转动(带负载),厉害吧,不用那什么电桥查,直接搞定.其实如果象楼上讲的什么严重后果,如果有早就该有了,还会等等用用才出现?!如果后果比较严重的话,根本用不着插,必然有糊味
1066
凤凰城主
文章数:27
历史总积分:1066
发表于:2005/10/3 14:13:00
糊味肯定有,不过,可能会继续扩大有烟,或者烧断后电机缺相.
1156.9583
