研扬AAEON
回帖:0个,阅读:1935次 [上一页] [1] [下一页]
1012
wyhmvv
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2005/10/2 20:43:00
本人长期潜心研制成功一种新颖巧妙的位移测控方法。这种方法可以利用光、电、磁、及”隧道效应”进行位移、长度、角度的计数、判向、细分、抗抖动测控。且形式多种多样。有高精度的、有高响应速度的、有长量程的、有适应环境差的、有特低成本的、有接触式的、有非接触式的、有微型的......等等。可开发出非常多的高新枝术产品。能解决工农业生产和国防工业中许多位移、长度、角度测控。最重要的特点是细分采用游标卡尺原理,测量精度对于电路中的电子原器件的精度有一定的宽容度。
<一>现研制成功两种高新枝术产品。
<1>研制成功光电旋转编码器的抗抖动计数电路。能获得极佳精度和极佳转换速度、具有非常高的抗抖动性能。样机通过上千次运行。稳定可靠。
<2> 研制成功一种特低成本的高频响旋转编码器(也可用于位移、长度测量)。技术性能和特点是以下几点。<a>精度为o.2cm。<b>量程可根据需要决定。<c>频响3Mhz。<d>内部无集成处理电路。结构非常简单。可以小型化。也因此它的抗振性、耐温性、抗腐蚀性、抗灰尘及油污、及抗干扰性、准确度、使用寿命等方面都具有很好的性能。而光电式、光栅式、电阻式、磁电式由于传感器内部集成了处理电路,其受振动、温度、腐蚀性气体、灰尘及油污的影响较大,准确度也受到电子器件的影响。并且光电式还受到光源的寿命影响。<e>准确度主要依据机加工精度。由于结构非常简单,机加工部件非常少。准确度极高。配套用的计数、判向、细分、抗抖动电路可远离编码器安装。<f>估算成批生产成本最少的少于5元。可用于量地尺、圈尺、身高测量……等中精度测控。具有很高的经济效益。样机通过上千次运行。稳定可靠。
<二>研究设计了三种高新枝术产品。
<1>研究设计了一种高性能游标卡尺。
<2> 研究设计了一种光栅的计数、判向、细分、抗抖动电路。性能比采用莫尔条纹方法更好。
<3>研究设计了一种利用”隧道效应”进行位移测量的仪器。由于电子束波长比光波波长短得多。所以精度很高。
E-mail:hmvv@sohu.com
46.8372
