变频器论坛
回帖:8个,阅读:1945次 [上一页] [1] [下一页]
1051
qifeng5
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2005/10/2 0:13:00
请教大家:
 大家都清楚 ,不关使用什么方式 都是通过提高功率因素来实现,降低电流,达到节能的目的,使用变频器改变的是有调节余量的电机,但是对于长期在额定工作的电机使用什么方式来达到节能呢?
 对于6kv母线段,整个段的电压量变化不大,是否可以通过提高母线的功率因素来改变电机的输入电流呢?这样是不是起到了节能的目的。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/10/2 1:07:00
要是考虑性价比,就什么都不用改了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1051
qifeng5
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2005/10/2 13:06:00
以下是引用yanli7234在2005-10-2 1:07:00的发言:
要是考虑性价比,就什么都不用改了。
不是很清楚啊 ,性价比指的是那方面
1136
leighginger
文章数:44
历史总积分:1136
发表于:2005/10/13 0:36:00
电机长期运行在额定负载下,就不需要采取什么节能措施了。采取了也是无用功。更不用上变频,绝对是浪费。
如果实在想节能,选择额定效率高的电机就行了。
变频
人生要能变频,该设0还是50?
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/13 9:16:00
动力电源加补偿电容就可节能;单机加变频,加补偿,节能效果均微乎其微;成本不知要多就能收回
2230
乌云
文章数:631
历史总积分:2230
发表于:2005/10/13 10:27:00
我应该是想在一个系统中去考虑节能。。而不是单眼看一个电机。。。即使电机长期额定工况。。系统未必就没有节能的空间啊!
[此贴子已经被作者于2005-10-13 11:14:49编辑过]
不学无术
2230
乌云
文章数:631
历史总积分:2230
我想应该是在一个系统中去考虑节能。。而不是单眼看一个电机。。。即使电机长期额定工况。。系统未必就没有节能的空间啊!
[此贴子已经被作者于2005-10-13 11:14:11编辑过]
不学无术
1051
qifeng5
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2005/10/14 11:35:00
如果有余量的电机,采用变频技术后 电机的出力效果还能达到吗??
1051
qifeng5
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2006/3/1 23:08:00
1279.9237
