发表于:2026/11/30 11:48:21
【一、项目背景:老设备三菱 FX 串口 PLC 接 MES 的「降本增效」账】
车间推进 MES 与 OEE 数字化改造时,新机台自带网口很容易联网,真正棘手的往往是服役多年的老旧串口三菱 FX 系列 PLC(如 FX1S / FX1N / FX2N / FX3U)。想把这批主力机台的状态、报警与产量接入 MES,传统改造常被四笔成本卡死:
1. 整体换新网口 PLC 投入太高:不仅硬件采购贵,还涉及拆柜重接线、迁移程序与整线停产重调,几十台设备动辄几十万预算。
2. 老机台程序加密,改不了梯形图:外购成套设备普遍无源码或带密码,无法进 GX Works2 追加通信程序。
3. 8 针编程圆口已被触摸屏(HMI)占死:现场老 FX 编程口大多连着威纶通、三菱 GOT 等串口触摸屏,不可能为了接 MES 拆掉工人操作屏。
4. 老车间布线难、巡检耗人力:环氧地坪不便开槽拉网线,电气工排障也常需拎着串口下载线满车间跑。
我们最终采用低成本导轨外挂方案:在电控柜内加装 迈行者(MDOER)ETH-HMI-06A-FX 串口 PLC 转以太网模块——不淘汰老 PLC、不改一行梯形图、不拆原触摸屏,直接转为标准 Modbus TCP 接入厂区 MES。
【二、硬件接口解析:双 8 针圆口直治「触摸屏占口」】
老电控柜空间紧凑,迈行者 ETH-HMI-06A-FX 采用铝合金导轨壳体,正面集成了老 FX 联网所需的全部接口:
? 双 8 针圆口不拆原屏:独立提供 PLC 编程圆口 与 HMI 扩展圆口,原触摸屏改插到模块 HMI 口即可照常使用;
? 有线 + 外置吸盘天线 Wi-Fi 双选:支持百兆 Ethernet 网口直连交换机,也可通过 SMA 吸盘天线引出铁柜顶部走 Wi-Fi STA 入网;
? 直观指示灯 + 不清配置应急键:面板配双串口 Rx/Tx 与 Pow / Rdy / Link 状态灯便于排障;误改管理 IP 时按 Key 键可临时切回 192.168.1.150 修正,且不清空原有业务配置。
【三、降本增效核心架构:HMI 共线互斥锁 + 一网双用】
老旧三菱 FX 经由 迈行者 ETH-HMI-06A-FX 接入车间 MES 的整体拓扑如下:
这套改造能低成本快速见效,核心依赖三项机制:
1. 底层串口互斥锁,触摸屏与 MES 共线不撞帧:模块把网络侧 MES 请求与扩展口触摸屏事务纳入同一把串口互斥锁,按序串行转发给 FX PLC 并依次回传响应,原屏操作与 MES 采数互不干扰。
2. 免改原机梯形图,统一输出标准 Modbus TCP:网关底层对接 FX 编程口协议,向上提供标准 Modbus TCP(监听端口可按需配置并重启生效),Linux MES、WinCC、组态王、力控均可按统一模板批量对接,大幅压缩软件实施周期。
3. 单端口多协议自动识别,兼顾远程维护提效:除 Modbus TCP 数采外,同一端口还支持 FX-ETH、GOT 与串口帧透传等原厂以太网路径,办公网可远程排查故障,降低现场运维人力成本。
【四、软元件采集能力与 4 条投产避坑要点】
实测 迈行者 ETH-HMI-06A-FX 支持 FC01 / FC02 / FC03 / FC05 / FC06 / FC10 常用读写功能码(16 位寄存器按标准高字节在前返回),覆盖老三菱 FX 接 MES 的高频软元件:
? 开关量输入(FC02 只读):覆盖 X 外部传感器、光电计件与限位信号;
? 位软元件(FC01 / FC05 读写):覆盖 Y、M、SM、S 及定时/计数器触点 T / C;
? 字寄存器(FC03 / FC06 / FC10 读写):覆盖 D、SD、R 文件寄存器及定时/计数器当前值 T / C(含 32 位高速计数器双字读取)。
正式投产前务必把关 4 条现场经验:
1. 先通 PLC 再并屏,多端并发合理控频:串口物理串行,先验证「网关 ? FX」稳定出数,再开 HMI UART 接入原触摸屏;建议从 1~3 个客户端分段控频验收,配合 ProductConfigTool 诊断页观察串口正确响应计数。
2. 投产切回固定串口参数,改配窗口期重启:初次可用自适应辅助探测,稳定后务必改为固定串口参数;所有网络/串口配置保存后须在工艺窗口期重启生效,首次写测试亦应在停机窗口确认。
3. 留意 X / Y 八进制换算与有线优先:三菱编程软件中 X / Y 为八进制编号(如 X10 对应十进制 8),点表规划以随货完整地址映射文档为准;高频轮询或程序下载优先走有线网络,下载期间暂停 MES 轮询。
4. 守住安全硬线底线:网络通道仅用于数采与常规工艺交互,急停、光栅与安全门联锁必须保留独立物理硬线。
写在最后:以上是 迈行者(MDOER)ETH-HMI-06A-FX 实现老三菱 FX 串口 PLC 低成本免换机、不拆触摸屏接入 MES 的实战笔记(完整地址映射以随货文档为准)。同车间若还存有西门子 S7-200/300、台达、欧姆龙、松下、基恩士、信捷、汇川等老串口 PLC,或网口三菱 Q / M70 CNC 跨网段改造需求,迈行者 ETH-HMI-06A 与 ETH-NAT-06A 系列均有对应独立型号覆盖,欢迎同行在评论区交流现场改造心得。
正式投产前务必把关 4 条现场经验:
