发表于:2026/11/30 11:27:58
传统的网管型交换机虽然支持 NTP,但它要连接互联网时间源(即离不开互联网)。而大连德嘉这款产品的设计思路非常巧妙,它把“授时源”和“局域网分发”集成在了一起。
结合工作场景,这款设备有几个非常亮眼的特性:
1. 4G 授时与物理隔离的完美结合
它内置了 4G 模块,通过 4G 网络获取标准时间,每 60 分钟对内部 RTC 进行一次校准。
安全合规:用 4G 把标准时间取进来,用硬件隔离把外网挡在外面,彻底封死了外部互联网的攻击路径,完全符合工控网络安全规范。
2. 深度适配多品牌 PLC 和 HMI 与底层设备
对于日常涉及多品牌 PLC 和 HMI 编程和底层开发的工程师来说,这款设备的兼容性非常实用:
主流 PLC 直接同步:西门子 S7-1200/1500 在博图里勾选 NTP 同步并填入交换机 IP 即可;三菱 FX5U 在 GX Works3 里开启 SNTP 客户端也能直接对接。
老款 PLC 的“降维打击”:针对天生没有 NTP 功能的 PLC(比如 S7-200 Smart),它能主动通过 S7 PUT 指令往 V 区写入时间字节,触发 PLC 调用 SET_RTC。这种不用改硬件、不用换 PLC 就能实现全网时间统一的方式,在设备改造项目中能省下不少成本。
3. 高集成度与易维护性
一机二用:6口工业交换机 + NTP时间服务器授时模块,集成在 26.2mm 的窄体金属机身内,DIN35 导轨一卡就完事,极大节省了柜内空间。
后期省心:预留了后门地址,忘了 IP 也不用拆柜;4G 卡 9 年到期后可换新卡,免去了长期的维护焦虑。
总结来说:
如果您面临的场景是工控网络严格物理隔离、无法连接互联网,且现场不方便安装室外 GPS 天线,那么大连德嘉这款通过 4G 校时的 NTP 工业交换机,确实是目前非常对症且高效的解决方案。它把时间源“内置化”,真正做到了开箱即用。
1. 4G 授时与物理隔离的完美结合
3. 高集成度与易维护性
总结来说:
