发表于:2026/11/27 17:57:49
产品描述
MS4561-2 是一款双向电平转换器。使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和5V的信号转换系统中。 当 OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中,端口保持高阻特性,OE 端应通过下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的下拉能力决定。
主要特点
? 无需方向控制信号
? 最大数据速率:推挽模式为35Mbps,开漏模式为2Mbps
? A端电压范围1.65V到5.5V,B端电压范围是2.3V到5.5V (VCCA≤VCCB)
? VCC隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
? 无需电源上电时序控制
? 支持掉电模式
应用
? I2C/SMBus(系统管理总线)2C/SMBus(系统管理总线)
? UART(通用异步收发传输器)
? GPIO(通用输入/输出)
主要特点
? 无需方向控制信号
? 无需电源上电时序控制
? 支持掉电模式
应用
? UART(通用异步收发传输器)
? GPIO(通用输入/输出)
