发表于:2026/11/27 11:05:34
目前现状及存在的问题: 带有网口的工业控制设备,如:PLC、DCS、触摸屏、电脑等都具有NTP或SNTP协议,只要将设置时间同步的选项指定为NTP(Network Time Protocol)或SNTP(Simple Network Time Protocol)协议,通过互联网中的时间(NTP)服务器来获取时间。但存在的问题是工控现场不允许连接互联网(主要是防止黑客或恶意破坏者通过互联网侵入,进行勒索或破坏设备运行)
在局域网中(无互联网接入时),如何解决这一问题呢?
目前大连德嘉推出的带有内置NTP服务器的六口工业交换机,它的原理与手机相似,通过4G模块获取网络运营商(移动、联通、电信、广电)的网络时间,精准校时。
为内置NTP服务器校对时间,同时4G模块与交换机之间进行了物理隔离,和通讯阻断;百分百确保4G网络不会侵扰到交换机的本地网络。该工业交换机,内置NTP服务器的地址是:192.168.1.30 [注:客户可根据所使用的网段自行修改]
有人要问,手机卡是要收费的,但德嘉的交换机是自带九年的流量卡(客户不用额外购买),那么这款带NTP功能的交换机贵吗?一点也不贵,只比正常的工业交换机略高一点。
下边举些实例进行详细说明:
(一)工控电脑的时间设置
1.打开电脑的控制面板,找到“日期和时间”,点击进入
2.在“日期和时间”中选择“Internet时间”,然后点击“更改设置”
3.在“Internet时间设置”对话框中
(1)在“与Internet时间同步”前打√号
(2)在“服务器”输入栏中直接键入“192.168.1.30” ? [注:这是大连德嘉的工业交换机内置NTP服务器的地址,客户可自行修改]
(3)点击“立即更新”
等待时钟同步成功后,点击“确定”
(二)西门子S7-1200和S7-1500 PLC的时间设置
1.在TIA博图中“设备和网络”里,点击网口(PROFINET接口)
2.在“常规”栏中,点击“时间同步”
3.在“时间同步”的栏中:
(1)在“通过NTP服务器启动同步时钟”前打√号
(2)在IP地址,服务器1 输入栏中直接键入“192.168.1.30” ?[注:这是内置NTP服务器的地址,客户可自行修改]
(3)在“更新间隔”中,输入(10-86400)秒
注: 如果输入86400,就是PLC每隔24小时从大连德嘉的工业交换机的内置服务器中,读取一次日期和时间,如果输入36000,就是10个小时读取一次服务器时间
(三) 三菱 FX5U PLC的时间设置
1.进入设置路径:在GX Works3中,依次展开导航栏的 [参数] -> [FX5UCPU] -> [模块参数] -> [以太网端口] -> [应用设置] -> [时间设置]。
2.用SNTP客户端:将“时间设置(SNTP客户端)”选项由默认的“不使用”更改为“使用”。
3.配置服务器地址:在“SNTP服务器IP地址”中,填入局域网内大连德嘉的(NTP型)交换机时间服务器NTP的IP地址:“192.168.1.30”。
4.设置同步触发时机
(1)电源上电时或复位后的时间设置:建议选择“执行”,确保设备每次重启后能第一时间校准时间。
(2)时间设置时机:可根据业务需求选择:
● 定时(Fixed Time):在每天的特定时间点(如凌晨2点)执行一次同步。
● 恒定周期间隔(Fixed Scan Interval):按设定的时间间隔(如每60分钟)周期性执行同步。
写入参数:配置完成后,将参数写入FX5U PLC中。
(四).目前也有一些PLC不具有NTP时间同步功能,为此大连德嘉在内置的NTP服务器中又添加了主动时间推送功能(我们可根据客户需求陆续将各种品牌、型号的PLC加入其中)
下面以西门子S7-200smart为例,演示主动时间推送的方法:
1.在电脑的Edge/IE浏览器地址栏中,直接键入“192.168.1.30”[注:这是内置NTP服务器的地址,客户可自行修改],回车后进入交换机内置NTP服务器的主菜单页面
2.在主菜单页面中,点击“附加赠送功能”,进入该页面后,会出现三个可点击按钮,每个按钮对应一个西门子S7-200smart PLC(即:它可以给3台PLC主动推送时间)
3.点击进入“西门子S7-200smart 1#PLC”后,(1)点击“使用推送功能”(2)填入要推送的PLC IP地址(3)填写S7-200smart PLC的V区地址(推送的触发位及时间起始地址)
触发位及时间的详细排列如下:
1字节:触发位 0xFF,每次推送,都将字节全部置“1”
2字节:年( 0-99) 3字节:月(1-12) 4字节:日(1-31) 5字节:时(0-23)
6字节:分( 0-59) 7字节:秒(0-59) 8字节:预留(0 ) 9字节:周 (0-6 )
例如:S7-200smart PLC的V区地址为:5000;交换机中的内置NTP服务器大约每10分钟向S7-200smart PLC的VB5000 通过S7 PUT命令发送9个字节的数据,1个触发字节和8个时间字节
PLC交换检测到V5000.0被置“1“后,就调用SET_RTC设置PLC时钟[注:输入T,组态时填写VB5001---来自NTP推送的时间],然后PLC将V5000.0清“0”,为下一个周期做触发准备
(五).针对有些不想(或不能)使用NTP/SNTP的客户,我们的工业交换机同时也加入了ModbusTCP 服务端功能,客户使用ModbusTCP的03功能码,就能读取当前的日期和时间。该功能很适用于嵌入式产品的开发
1.获取十六进制的日期和时间:● A.填写主机IP地址:“192.168.1.30”(与交换机内置的NTP地址是同一个);● B.使用03功能码(4X)读取时间;● C.读取的数据长度为4,起始地址为0(或任何值)
读出的数据格式如下 (4个Word,即8个Byte):
1字节:年(0-99) 2字节:月(1-12) 3字节:日(1-31) 4字节:时(0-23)
5字节:分(0-59) 6字节:秒(1-12) 7、8字节:毫秒(0-999)
2.获取字符格式的日期和时间:方法同1,但读取的数据长度为 9 (注意是9而不是4)
读出的数据格式如下 (9个Word,即18个Byte):
第1字节到第18字节排布如下:YY/MM/DD HH:MM:SS (注:字节中的数据都是ASCII码,便于客户直接显示)
(六).目前大部分带以太网口的PLC都具有从本地局域网(NTP/SNTP)获取时间的功能,只要将IP地址设置成大连德嘉的(NTP型)交换机内置的“192.168.1.30”即可,非常简单
(七).也有些PLC是从触摸屏上取得时间(如AB的某些型号),它的触摸屏使用的是WindwsCE操作系统,只要将屏的NTP时间服务器设置成大连德嘉的交换机内置NTP地址“192.168.1.30”,问题一样得到完美解决
下边举些实例进行详细说明:
(一)工控电脑的时间设置
(3)点击“立即更新”
等待时钟同步成功后,点击“确定”
2.在“常规”栏中,点击“时间同步”
3.在“时间同步”的栏中:
4.设置同步触发时机
触发位及时间的详细排列如下:
[此贴子已经被作者于2026/11/27 11:41:34编辑过]
