罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:0个,阅读:12次 [上一页] [1] [下一页]
3157
tjq1976
文章数:441
年度积分:141
历史总积分:3157
发表于:2026/11/26 12:38:07
厂里使用主要使用AB plc,上位机使用factorytalk,部分成套设备使用西门子1200.目前上位机和西门子plc通讯已经成功,我现在要对西门子程序进行修改,要增加一部分上位机监测变量,我已经将增加的变量添加到西门子的opc ua中,由于上位机没有摸索清楚opc ua变量的添加方法,我程序还没有下载更新。我检查上位机项目,看到以前的opc ua变量,好像没有可以增加变量的地方,我有个问题,这些变量,是不是西门子那边建立好,factorytalk重新读取,opc ua的变量就能全部上传到上位机?还是有个添加变量的地方,手工添加。请专家讲一下,给个例子学习一下。谢谢!
[此贴子已经被作者于2026/11/26 12:46:36编辑过]
46.8708
