发表于:2026/11/25 9:07:07
设备没有启动,在线监控却显示启动输入已经变成了1。
遇到这种情况,如果马上怀疑输出模块,或者反复修改自保持程序,很容易把排查方向带偏。
更有效的做法,是把几个问题分开确认:
输入有没有进来,运行条件是否成立,内部请求有没有建立,输出命令有没有发出,执行回路是否真正动作。
下面以西门子S7常见地址写法为例,通过一个简化启停案例,说明I、M、Q如何成为排障线索。
一、先明确程序应该怎样运行
假设程序使用以下信号:
地址
本例中的作用
状态约定
I0.0
启动按钮输入
1表示启动按下
I0.1
停止许可输入
1表示许可正常
I0.2
过载许可输入
1表示许可正常
M0.0
内部运行请求
1表示请求成立
Q0.0
示例输出命令
1表示输出命令有效
网络1使用普通线圈,逻辑关系为:
新运行请求=停止许可 AND 过载许可 AND(启动输入 OR 原运行请求)
网络2随后将更新后的M0.0赋给Q0.0。
这里约定:M0.0初值为0,地址没有被其他功能占用,两段程序每周期按上述顺序执行,M0.0和Q0.0没有其他或重叠地址写入。
正常启动时,三个输入都为1,网络1将M0.0写为1,随后网络2将Q0.0写为1。
松开启动按钮后,M0.0通过自保持支路继续满足启动侧条件,但停止许可和过载许可仍然必须正常。
自保持维持的是运行请求,不能绕过停止和过载许可。
同时,这个简化回路也有边界:如果启动输入持续为1,许可恢复后可能再次建立运行请求。要求必须重新按启动的设备,需要另行设计相应条件。
二、启动输入为1,为什么M和Q仍然为0?
假设在网络1本次求值时,三个输入分别为:
I0.0=1,I0.1=0,I0.2=1。
启动已经按下,过载许可也正常,但停止许可没有成立。
因此,整个表达式的结果为0,普通线圈M0.0被写为0,后面的Q0.0也被写为0。
即使M0.0此前为1,本次执行仍会将它清零。普通赋值线圈会根据本次输入逻辑结果写入1或0,这与置位线圈的行为不同。
此时,输出为0符合这段程序的设计。
接下来的问题应该是:
停止许可为什么没有建立?
先确认I0.1在硬件组态中对应哪个通道,再结合接线图核对现场回路。
停止按钮触点、串联接点、接线以及输入通道状态,都可能成为需要检查的对象。
不能仅凭I0.1=0,就断定“停止按钮坏了”。
这个状态只能说明本次求值使用的停止许可没有满足,原因还需要顺着信号来源确认。
对于间歇性问题,还应记录输入、内部请求和输出命令的变化顺序,避免仅凭某一张监控画面判断整个过程。
三、Q已经为1,排查重点就要向后移动
另一种情况是:M0.0和Q0.0都已经为1,接触器却没有吸合。
这时,需要继续核对输出地址与实际通道的映射、模块状态、输出侧供电、接线以及接触器线圈。
程序中的输出命令,与负载是否真正动作,是两个需要分别确认的事实。
在采用过程映像的普通程序中,程序访问的是CPU中的相应存储区,CPU再按更新机制与实际I/O交换数据。监控到Q0.0=1,不能直接证明外部负载已经动作。
这里还有一个入门阶段容易忽略的问题:地址不能凭字面猜测。
I0.0中的第一个0是字节地址,第二个0是位号,并不代表“0号模块的0号端子”。I、Q对应哪个实际通道,需要查看组态;M则用于内部数据存储,没有与M0.0一一对应的现场接线端子。
所以,沿I、M、Q排查时,始终要把地址、逻辑含义和实际设备对应起来。
四、条件正常而状态异常,再查写入来源
如果停止许可、过载许可都正常,M0.0的变化却与预期不符,就要检查它是否还有其他写入来源。
交叉引用不能只盯着M0.0。
对MB0的整体写入,同样会影响M0.0,因为这个字节包含M0.0至M0.7。覆盖该位的字、双字写入,也需要一并检查。
此外,还要确认相关M字节是否已经被配置为系统存储器或时钟存储器。这些地址承担专门功能时,不应再当作普通状态位随意使用。
如果异常集中出现在断电、重启之后,则应检查保持设置与初始化逻辑。
既不能一概认为“M位断电就清零”,也不能把所有M位都当作保持数据。具体行为取决于配置以及启动后对变量的处理。
这些检查应围绕已经观察到的现象展开,每查一步,都要知道自己准备验证什么。
五、把一次排障,整理成下次能用的判断依据
复盘时,可以采用一个简单的记录顺序:
故障现象—输入条件—逻辑结果—核查动作—验证结果。
例如:
“启动无响应;网络求值时停止许可为0;运行请求和输出命令均为0;继续核查停止许可对应的输入通道及现场回路。”
这样的记录,比单独写一句“PLC不动作”更容易让其他人接着分析。
整理这类案例时,也可以通过工控技术平台APP检索对应PLC的手册资料,补齐地址与指令依据;需要做学习练习时,再利用AI学习助手生成I/O表或逻辑示例。平台公开提供资料检索、PLC课程及AI辅助编程功能。
拿到示例后,仍要在对应编程软件中核验组态、指令和运行逻辑。现场现象的判断,则要回到实际信号与测量结果。
沿着输入条件、内部请求、输出命令和执行回路逐段确认,I、M、Q就不再只是监控表里变化的几个数字,而是能够帮助缩小故障范围的线索。
你遇到“启动信号有了,设备却不动作”时,通常会先查输入许可、程序写入位置,还是输出回路?欢迎交流具体思路。
更有效的做法,是把几个问题分开确认:
一、先明确程序应该怎样运行
假设程序使用以下信号:
地址
本例中的作用
状态约定
I0.0
启动按钮输入
1表示启动按下
I0.1
停止许可输入
1表示许可正常
I0.2
过载许可输入
1表示许可正常
M0.0
内部运行请求
1表示请求成立
Q0.0
示例输出命令
1表示输出命令有效
网络1使用普通线圈,逻辑关系为:
此时,输出为0符合这段程序的设计。
接下来的问题应该是:
停止许可为什么没有建立?
三、Q已经为1,排查重点就要向后移动
四、条件正常而状态异常,再查写入来源
交叉引用不能只盯着M0.0。
复盘时,可以采用一个简单的记录顺序:
例如:
