发表于:2026/11/18 11:05:51
三个完全一样电箱,一个独立1个63A 3P空开供电,其它2个由另1个63A 3P空开供电。
是个三个搅拌桶用的。
电箱控制
1、1个由变频器控制的11kw搅拌电机
2、2组3相发热管(功率不详)
故障现象:
昨天下午电箱里的漏电开关跳闸(三个电箱的漏电开关都跳闸),打不上去;电箱上的指示灯还会亮;
过了10来分钟才可以打上去。
今天中午又跳闸,还是上面的现象。
经摇表检查,所有用电(电机,发热管的绝缘电阻都是正常的)
请问,这会是什么原因?
这是客户描述的,我到现场时,都是正常
不是发热管漏电。
因为跳闸当时发热管都没有开。
跳闸时三台搅拌电机是否都在运行?
是
变频器是否在运行
是
是三只漏保同时瞬间跳,还是先后跳?
3个
漏保是总漏保还是分路漏保?
分漏保
指示灯和控制电源从哪取电?
从C63 3P+N中取
两个共用63A空开的电箱N线是否独立?
共一个电柜一个总开关,
中午附近是否有大设备启停或光伏满发?
没有
客户说,三个漏保同时跳闸,随后约半小时内都无法合闸
这个是我亲自测量的
漏保下四根出线,其中三组分别接到三个接触器和变频器上端,1组变频器输入端。
未拆出线时摇表测量时,数字摇表报警表示绝缘电阻过低。拆开出线后摇表测量出线:刚开始报警,测度几次后就不报警,对地绝缘合格。
三个小电箱都是如此
是个三个搅拌桶用的。
电箱控制
1、1个由变频器控制的11kw搅拌电机
2、2组3相发热管(功率不详)
故障现象:
过了10来分钟才可以打上去。
今天中午又跳闸,还是上面的现象。
请问,这会是什么原因?
这是客户描述的,我到现场时,都是正常
不是发热管漏电。
因为跳闸当时发热管都没有开。
跳闸时三台搅拌电机是否都在运行?
是
变频器是否在运行
是
是三只漏保同时瞬间跳,还是先后跳?
3个
漏保是总漏保还是分路漏保?
分漏保
指示灯和控制电源从哪取电?
从C63 3P+N中取
两个共用63A空开的电箱N线是否独立?
共一个电柜一个总开关,
中午附近是否有大设备启停或光伏满发?
没有
这个是我亲自测量的
三个小电箱都是如此
