回帖:4个,阅读:33次 [上一页] [1] [下一页]
21326
aaxin2008
文章数:5222
年度积分:1134
历史总积分:21326
发表于:2026/11/14 8:13:54
漏保不时跳闸,x10k档测量不漏电。
怀疑插座或者这个插头有问题。
先排除插座:假如插座虚,是否会引起漏保不时跳闸?
 一花一世界,一佛一如来
13730
Tivian
文章数:3532
年度积分:1516
历史总积分:13730
发表于:2026/11/14 9:09:27
虚接为什么跳?过流?漏电?有两个原因就会跳,用万能表不准,最好上摇表,如果是水笼头之类的,检查下是不是有漏水
2744
小猫鱼MAWheF
文章数:1145
年度积分:2032
历史总积分:2744
发表于:2026/11/14 9:29:41
可能断路器里面元器件老化了,更换一个
14049
逍遥的久鸣
文章数:4997
年度积分:1049
历史总积分:14049
发表于:2026/11/14 10:20:00
我认为应该跟地线有关系,前几天我有一台机器,上电就跳,电工排查了各种原因,用万用表都量了,没有短路,就是找不到原因。后来叫我过去看看,我过去看了看,叫他把机器进入电箱里面的地线拆了(他地线没有接地线端子,直接接在机器外壳上面),重新上电一切正常,他问我原因,我叫他重新检查一下!表情表情
21313
honghaii
文章数:8185
年度积分:802
历史总积分:21313
发表于:2026/11/14 11:03:24
先排除插座有没有问题,然后卡电流看区分是漏保还是设备端
62.506
