变频器维修
回帖:2个,阅读:18次 [上一页] [1] [下一页]
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2026/11/10 10:43:57
一、故障现象:
电工反馈,运行中停车,报UnderVoltage(欠电压),不能重新启动;
二、检测维修:
1、静态测试:
①、整流桥:正常;
②、逆变桥:正常;
③、初测电源/驱动/检测板上电解电容发现,预充电可控硅电源(+8V)滤波电容(150u35V)失效,用220u50V电容更换;5个24V电源主滤波电容(150u35V)有容量减少,全部用新电容更换;
2、加电测试:
①、L1-L2加380VAC,风扇转,面板正常;
②、查故障历史记录,确认故障:按Shift键、Alarm键,可查到故障历史记录,除External(外部故障端子未接入,属正常)外,都是UnderVoltage(欠电压)报警,确认;
③、实测变频器端子C-D(母线电压)为498VDC,基本正常;
④、查系统检测母线电压:在BASIC界面下,通过按▼▲键和Enter键,选择和进入Monitor-DC link volt( 直流母线电压)界面,显示电压为374VDC;查手册,欠电压报警阈值为391V,结合第③条可知,母线检测电路存在故障!
⑤、测预充电可控硅触发端子(拔下插头),发现触发电压为0!可控硅未触发!考虑到,由于预充电电阻(十几Ω)的存在,尽管可控硅未触发,只会引发运行中欠电压,不会出现在非运行状态下,面板检测系统测试母线电压过低的现象!但不管怎样,可控硅未触发导通,确实是事实上存在的一个问题!
⑥、先解决预充电可控硅未触发导通的问题:测试P127输入端1-3脚电压为0.7V,输出端3-4脚电压为7.8V,显然,P127输入信号不足,造成其没有导通!继续测试更换P127及输入电路的开关二极管、221R电阻,基本正常!测试CPU插座到P127的通路,正常!更换正在正常运行的CPU板,故障依旧!
至此,维修陷入秘境:CPU板正常,电源/驱动/检测板的所有电源正常,P127输入电路正常,却没有从CPU板发出给P127的预充电触发信号!
也许,是什么原因,制止了CPU板给P127发出预充电触发信号?这个原因,反过来看,不就是系统检测的UnderVoltage么?那么,还是先处理母线电压检测电路的故障吧!
⑦、断电,测母线电压检测电路TL082C的周边阻容及开关二极管,大致正常;直接更换TL082C芯片,再次上电,查看面板显示的母线电压,498V,正常!再次测试P127的1-2脚电压,为1.1V,正常!测试P127的3-4脚电压,为0.7V,正常!测试可控硅触发端(拔掉插头)电压,为5.6V,正常!
三、总结
原来:1、可控硅的触发条件,必须是面板不能检测到欠电压!2、也就是说,本例中,由于母线电压检测故障,造成CPU屏蔽预充电触发信号,使预充电可控硅不能触发,这样,当变频器启动运行时,必然只能依靠预充电电阻提供母线电流,结果就是预充电电阻压降过大,系统报欠电压!
故障本身很简单,但却在预充电触发的问题上纠缠很久,根本原因,是不知道CPU板对欠电压和给出预充电触发信号之间的内在逻辑关系,以为,和普通大多数变频器一样,是2个独立的管理机制!
[此贴子已经被作者于2026/11/10 10:49:35编辑过]
11728
397679140
文章数:301
年度积分:922
历史总积分:11728
发表于:2026/11/10 11:29:29
精辟,点赞
4611
qw945923000
文章数:1083
年度积分:1099
历史总积分:4611
发表于:2026/11/10 11:31:57
收藏一下,向老师学习!
78.0957
