炜固技术
回帖:0个,阅读:17次 [上一页] [1] [下一页]
5548
shpw
文章数:971
年度积分:322
历史总积分:5548
发表于:2026/10/26 12:09:59
炜固加热器断线报警器,始于2010年,拥有4大系列超过70种产品。可检测电加热器断线、过流、漏电、加热器老化、异常加热等异常情况。产品覆盖交流加热系统、直流加热系统、微波加热系统、PTC加热系统。包括三相、单相、加热丝、加热管、伴热带、加热棒、电烤箱、红外线隧道炉、UV固化设备等加热场景。
任何时候加热系统一旦出现异常立即报警,避免设备因温度异常产生损失。
炜固多个产品,多种档次,满足不同设备需求。可根据不同的场景需求选用不同的产品。
以下是部分产品,更多产品信息请联系炜固技术工程师。
LC00L;  有电流 LED灯亮,最小亮灯电流AC0.1A。孔径包括8mm 12mm 20mm。有分体和一体,分体可将LED灯接到电箱门板上。经济型产品。
LC20H:  有电流产生无源开关量信号,可接PLC、MCU、DC24V继电器。多个灵敏度,30ma  100ma  300ma  500ma .内置过流保护无需担心上限电流。孔径孔径包括8mm 12mm 20mm。经济型产品,小体积,可调电流LC20L-W 范围0.03-0.5a可调。
LC32: 单相固态继电器SSR控制的加热系统断线检测,有断线则输出无源开关量信号。高速响应,PID温控系统适用。单路电流检测。
US17: 单相固态继电器SSR控制的加热系统断线、过流、异常加热检测。专业级加热器断线报警器,可显示电流,可设置各种参数。可面板安装和导轨安装。
US18:接触器控制的单相加热系统断线、过流、异常加热检测。专业级加热器断线报警器,可显示电流,可设置各种参数。可面板安装和导轨安装。
UL3:三相固态或者接触器控制的加热系统断线、过流、异常加热检测。专业级加热器断线报警器,可显示电流,可设置各种参数。导轨安装。
UL3A:三相SCR或者接触器控制的加热系统断线、过流、异常加热检测。专业级加热器断线报警器,可显示电流,可设置各种参数。可面板安装和导轨安装。
UL8F: 可编程电流模块,可检测8路单相SSR,或者4路三相SSR。也可以作为采集模块。RTU通讯,超薄体积,35mmDIN导轨安装。
UL12:   12路加热器断线、过流、异常加热检测,固态或者接触器、电力调整器适用。
[此贴子已经被作者于2026/10/26 13:05:55编辑过]
46.8511
