回帖:3个,阅读:25次 [上一页] [1] [下一页]
求助大师
1719
1007057693
文章数:85
年度积分:111
历史总积分:1719
发表于:2026/10/17 22:03:52
XBC-DR64H的PLC上电ERR灯闪烁,打开检查内置电池电压0.2v,这是ERR灯闪的原因吗?如果更换电池需要注意什么?恳请内行指点,多谢了!
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/17 23:00:11
RUN灯亮吗?如果不亮了,程序丢失极大
买新电池前别断电,买来后再换电池,如果必须断电才能换电池,断电换电池动作要快~2-3分钟内
如果带电换电池,ERR可能还闪,断电再上电应该不闪了,还闪可能其他地方题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1719
1007057693
文章数:85
年度积分:111
历史总积分:1719
发表于:2026/10/17 23:16:35
ERR闪烁时RUN灯不亮,是不是程序已经丢了?我只管换电池试试吧。
546
微鑫科技
文章数:1326
年度积分:546
历史总积分:546
发表于:2026/10/17 23:38:01
搞不懂这些PLC厂家,都什么年代了,还在用老旧的技术,断电程序还能丢失。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
46.8003
