回帖:25个,阅读:388次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41656
知道一点
文章数:24087
年度积分:1381
历史总积分:41656
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/11 18:27:58
#10楼
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/10/10 14:16:17的发言:
看似完美,用PLC输出点控制带浪涌的中间继电器,中间继电器再控制时间继电器,用不了多久PLC的输出点就会粘连,拿螺丝刀敲击PLC粘连的继电器又可以正常使用,为何保护不了
PLC输出大约多少次出现粘连?
时间继电器很大吗?还需要再弄个中继
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2660
小猫鱼MAWheF
文章数:1100
年度积分:1948
历史总积分:2660
发表于:2026/10/12 8:41:50
#11楼
回复 #6楼 YXBK
要说我用的PLC中间继电器差劲,你也可以这么接线试试看是否会遇到同样的问题
2660
小猫鱼MAWheF
文章数:1100
年度积分:1948
历史总积分:2660
发表于:2026/10/12 8:43:31
#12楼
回复 #10楼 知道一点
动作不是很频繁,1分钟一次,正泰的时间继电器,如果不加中继,你可以尝试一下,估计PLC一会就待嘎屁
41656
知道一点
文章数:24087
年度积分:1381
历史总积分:41656
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/12 11:05:57
#13楼
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/10/12 8:43:31的发言:
谁问你频率了?问的是动作多少次后出现粘连
正泰时间继电器,控制那种?那就再报一下谁家PLC,哪年的
曾经的解决方法,换PLC这个控制点为晶体管输出~当年用PLC改造电梯后的维修没少换
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5548
shpw
文章数:971
年度积分:322
历史总积分:5548
发表于:2026/10/12 11:07:20
#14楼
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=508656
这个场合需要。保护一下。
47536
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2464
历史总积分:47536
发表于:2026/10/12 11:59:38
#15楼
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/10/12 8:41:50的发言:
我的意思是PLC的输出点继电器不行
才1分钟动作一次,负载只是一个中间继电器而已
不知道你的PLC品牌,下图是信捷CX系列手册上的
大家一起学习
23986
877476825
文章数:10060
年度积分:1880
历史总积分:23986
发表于:2026/10/12 22:10:42
#16楼
以下是引用逍遥的久鸣在2026/10/11 11:43:01的发言:
现在PLC触点承受电流比以前高多了,好多年前,我在继电器线圈加过二极管,防止浪涌烧坏触点,现在很少看到有人在继电器上面加二极管了
以前见加二极管的的很多。现在确实少了
不走寻常路。
2660
小猫鱼MAWheF
文章数:1100
年度积分:1948
历史总积分:2660
发表于:2026/10/13 8:33:55
#17楼
回复 #13楼 知道一点
信捷的,动作多少次不固定,15年的,没有解决,出现问题就让他们螺丝刀敲一下PLC
2660
小猫鱼MAWheF
文章数:1100
年度积分:1948
历史总积分:2660
发表于:2026/10/13 8:34:59
#18楼
回复 #15楼 YXBK
理论是可行的,但是现实很残酷,十来台机器都是同样故障
47536
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2464
历史总积分:47536
发表于:2026/10/13 9:01:38
#19楼
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/10/13 8:34:59的发言:
你说的 用不了多久PLC的输出点就会粘连
不知到底是多久,每天开机多长时间
你说一分钟动作一次,如果每天按20个小时,一天1200次
一年按300天算,就是36万次了
大家一起学习
124.9539
