汇川PLC x10后面输入点不导通
汇川PLC x10后面输入点不导通
565495722
作者的所有帖子(481)
发表于:2026/10/1 20:12:09
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
565495722
作者的所有帖子(481)
发表于:2026/10/1 20:16:00
换了IO板,主板都不行,还是X 10后面都不亮,难道是电源坏了,我外接24V电源也不行,故障依旧,到底划什么问题
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
goldage
作者的所有帖子(16559)
发表于:2026/10/1 21:12:10
IO板是好的话,就有点想不通了,毕竟你的X0到X7是可以的,是不是你测试方式不对?
城市水处理,台达VTSCada轻松管理!
知道一点
作者的所有帖子(24085)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/1 22:52:36
以旧换旧,很难说问题在哪里
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
565495722
作者的所有帖子(481)
发表于:2026/10/1 23:02:57
回复 #3楼 知道一点
找到问题了,有不个ss1 ss0跟别的PLC不一样,前面公共端只有8位,ss1接后面的
台达PLC串行通讯应用原理
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2026/10/2 9:38:28
学习一下
标准导轨式安装温度变送器
蛇会大学
作者的所有帖子(5063)
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/2 23:43:24
搞到最后发现LED灯坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
Tivian
作者的所有帖子(3504)
发表于:2026/10/3 7:25:12
使用前没看硬件手册
小菲课堂|如何节约家庭能源开支?这几点要注意
YS-W
作者的所有帖子(2334)
发表于:2026/10/5 7:28:20
是否就是说你后面的COM端没接?
台达VFD-VL变频器搭配同步马达在电梯上的应用
565495722
作者的所有帖子(481)
发表于:2026/10/5 21:12:40
回复 #6楼 蛇会大学
不是,这个plc有两个com口。后面要接另外com口才行
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.4221
