回帖:9个,阅读:280次 [上一页] [1] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2026/9/30 13:23:28
背景:现有36台AC380V,0.75变频器,计划选用80A的塑壳断路器作为总开关,同时客户要求使用B型RCD。
目前咨询了正泰,施耐德,良信等厂家,均没有相应产品(80A的RCD),施耐德有漏电开关但是没有短路和过载保护,显然不满足需求。要么都是A型或者AC型,好像不适合用于变频器的场景。
咨询:像这36台变频器这种方案,大家对于总开关是怎么选的?直接用普通的塑壳断路器?有啥好的方案?。
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/30 14:24:03
普通漏电保护器好像和变频器天生排斥。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/9/30 14:36:10
在我看来根本就不应该用漏保
如果客户非要装的话,36台0.75KW,共计27KW,电流也就50A左右
可以考虑63A或者100A
大家一起学习
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2026/9/30 14:44:45
以下是引用YXBK在2026/9/30 14:36:10的发言:
在我看来根本就不应该用漏保
可以考虑63A或者100A
谢谢回复
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/9/30 21:56:38
新机就算用普通漏电保护都没问题,但时间长了以后就很难保证啥时候跳闸
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2026/10/3 9:49:47
36台0.75变频器,无论你选什么型号的漏电保护器,肯定是无法正常使用,即使你的变频器、电机都完好,他们在运行中都免不了存在漏电流,假定单台漏电流是3mA(这已经是最小了),36台就是108A,能保证不跳闸吗?
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/10/3 21:31:21
回复 #5楼 pan_xiansheng
这个跳闸的问题新机时候很少跳的,部分的家具设备,上面就会用到不少的变频和伺服,厂家配的电源进线开关是一般的断路开关,很容易缺相,我一般是直接用漏电保护开关更换,不会跳闸
3228
s7200
文章数:296
年度积分:258
历史总积分:3228
发表于:2026/10/4 15:53:33
https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/FA363748/
这是施耐德80A,B型漏保选型指导,可以参考
[此贴子已经被作者于2026/10/5 20:21:42编辑过]
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/10/7 20:02:37
正泰德力西有漏电流最大500ma的断路器。
不走寻常路。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/7 21:17:25
变频器的场合不适合用漏电保护器,用普通的断路器吧
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
3326.9302
