回帖:13个,阅读:289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/9/30 8:15:17
在电池供电与便携式产品开发中,低功耗设计是单片机应用的核心课题之一。很多项目在样机阶段就发现待机电流远超预期,往往不是元器件的问题,而是设计思路上的误区。结合工程实践,梳理五个常见误区供参考。
误区一:把选型当作全部。很多人以为选了一颗低功耗单片机就万事大吉,实际上下拉电阻、分压电路、指示灯限流电阻等外围的静态损耗,常常比MCU本身更可观。低功耗要从整体电路算总账,而不是只盯芯片手册的微安级参数。
误区二:忽视GPIO悬空引脚。未使用的IO脚如果悬空,会因浮空电平导致漏电流甚至振荡。正确做法是把空闲引脚统一配置为输出低或带上拉,这在休眠模式下拉电流可以差出几十微安。
误区三:时钟配置不合理。休眠时继续运行全速时钟,或者唤醒后长时间停留在高频状态,都会显著增加平均功耗。合理利用低速时钟、睡眠模式与事件唤醒,是降低平均电流的关键。
误区四:电源方案没有低功耗档位。LDO的空载电流、DC-DC在轻载下的效率,都是选型时容易忽略的项。对常待机设备,应优先选择静态电流低的LDO或带PFM模式的DC-DC。
误区五:软件层面没有功耗意识。轮询替代中断、频繁唤醒又立刻睡眠、外设上电后不关闭,这些软件习惯会让硬件上的努力付诸东流。建议用电流表实测各状态电流,以数据驱动优化。
以上为工程经验整理,欢迎同行补充指正。
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/9/30 8:18:24
补充一条实测经验:待机电流的测量最好把电流表串在电池负极,同时用示波器观察唤醒瞬态——很多单片机唤醒瞬间会有几毫秒的浪涌,若只关注稳态平均电流,容易被平均值掩盖。另外建议每个外设模块单独加跳线或MOS开关,这样在调试低功耗时可以逐模块排除漏电,比整体排查高效得多。
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/9/30 9:19:16
再补一点选型经验:低功耗项目的单片机选型,除了看手册上的运行/睡眠电流,还要重点关注唤醒时间、IO漏电流和内部LDO的静态功耗。有些芯片睡眠电流很低,但唤醒慢、外设初始化耗电多,平均功耗反而高。用万用表串进电池回路测一个完整工作周期(工作-休眠-唤醒-再休眠)的平均电流,比单测某一状态更接近真实使用场景。另外别忘了晶振的功耗,低速晶振带负载电容的损耗在长待机设备里也是一笔账,能用内部RC振荡器休眠的场合尽量不开外部晶振。
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/9/30 10:31:06
还有朋友问电池供电设备怎么快速定位功耗异常,再补充两个排查技巧:一是用示波器电流探头配合长时记录,抓睡眠-唤醒的电流波形,能直接看出哪个阶段电流异常;二是做功耗基线对比,把同一块板子的默认固件电流记录下来,改动代码后再测,差值就是改动引入的功耗,比靠经验猜快很多。另外电源轨的分段测量(MCU、无线模块、传感器各自单独供电)是定位漏电的利器,量产前建议把各段电流阈值写进测试规范。
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/10/1 11:22:24
接着上面的话题补充一点:控制板定制的需求沟通阶段,建议把输入输出电压范围、工作温度、防护等级、认证要求这些边界条件写清楚,很多后期返工都是因为边界条件不明确。
样机阶段多做一次极限温度和高低温循环验证,能提前发现电解电容、晶振这些器件在极限环境下的问题。苏州永节电子在做控制板定制时都会帮客户梳理这些要求,欢迎交流。
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/10/2 0:20:36
补充一点:控制板设计时 EMI 滤波电路的位置也很关键,输入滤波靠近电源接口、输出滤波靠近负载端,布线时按信号流向走,抗干扰效果会好很多。我们做工业控制板定制十几年,这些细节都是踩过坑总结出来的,欢迎同行交流。
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/10/2 3:14:28
楼上说的对,再补充保护设计这一块:输入端口加防反接和过流保护、继电器或功率器件旁边加续流/吸收电路,能少烧很多板子。温度保护(NTC 测温+软件配合)在高温场合也建议加上。控制板可靠性是设计出来的,我们做了二十年,深有体会。
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/10/2 10:59:29
补一个低功耗设计的小细节:睡眠唤醒源的配置很容易踩坑。我们习惯把唤醒源集中在 RTC/外部中断,但要注意唤醒后先稳定时钟再进任务,否则 ADC 采样值会漂。另外睡眠前把不需要的外设时钟全关掉,功耗能再降一档。二十年单片机控制板设计经验,欢迎交流。
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/10/2 15:24:23
接着聊保护电路:很多产品返修都出在浪涌上,TVS管选型时看钳位电压和结电容的平衡,高速信号线上别用大电容的TVS,会吃掉边沿。电源入口用压敏电阻+保险丝的组合,成本不高但过浪涌测试稳很多。有需要定制控制板的朋友可以多交流。
1549
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:370
历史总积分:1549
发表于:2026/10/2 18:00:54
补充一个实际教训:上一代产品 MCU 和无线模块共地没处理好,出现睡眠电流偏高,排查两周才发现是地平面被天线返回路径切割。低功耗板子布线时,天线净空区下面别走任何电源线,地平面尽量完整。这些坑都是量产前在实验室不容易暴露的。
102.3651
